Clé USB qui bloque tout
    johnpaul14
    J'ai un souci avec une clé USB de 256 Go qui bloque absolument tout sur mon PC quand je la connecte. Plus rien ne fonctionne même ma souris dont le pointeur n'apparaît plus. Et le clavier ne fonctionne plus. C'est étrange car j'ai d'autres clés qui sont reconnues par l'explorer et qui fonctionnent parfaitement bien. Petite précision : cette clé contient une sauvegarde système, mais je doute qu'il y ait une relation de cause à effet. Autre précision : contrairement aux autres clés celle ci n'apparaît pas dans explorer.
    Bref je ne comprends pas et si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance.
    umfred
    Re : Clé USB qui bloque tout
    Tu as la possibilité de la tester sur un autre PC pour voir si il y a les mêmes symptômes ?
    johnpaul14
    Je vais aller faire le test chez un ami et je te tiens au courant.
    Merci.
    agitateur
    Ca m'est arrivé aussi avec un clef ( de "marque" pourtant ) au bout d'un moment, avec uniquement des fichier MP3, pour branchement nomade ( pas mal en bagnole et ailleurs ). J'en avais une en double, heureusement. Clef qui était souvent débranchée / rebranchée, entre des systèmes différents donc ( je ne sais pas si c'est ça qui a finit par lui mettre la tête à l'envers ....).
    Je l'ai jeté, même si j'avais des symptômes plus léger que toi. Mais ça faisait ramer à bloc. Et ça devenait non fonctionnel aussi en voiture.
    Visiblement ce ne sont pas des objets "éternels", il faut se faire à l'idée.
    johnpaul14
    Merci du témoignage. Comme je l'ai dit à UMFRED je vais faire un test sur le PC d'un ami.
    agitateur
    Dans mon cas, en "plantant" mon PC fixe, portable boulot et portable perso, j'ai pas cherché plus loin.
    Je ne saurai expliquer pourquoi la clef fait "planter", en demandant un max de ressource à l'explorateur ( ?? ou autre chose ) , au lieu de simplement apparaitre défectueuse. Mais en tout cas avec la visualisation du gestionnaire de tâche c'était l'explo qui était au taquet et prenait toute la RAM.
    J'ai aussi eu le cas avec une clef de base, une merdouille cadeau, et quasiment de suite. Mêmes effets.
    johnpaul14
    Je viens de faire le test sur 4 PC différents et à chaque fois les mêmes problèmes apparaissent. Comme elle n'apparaît pas il est impossible de la formater pour voir si cela résout les problèmes, donc je vais acheter une nouvelle clé pour refaire une nouvelle sauvegarde système et je vais jeter celle là.
    Bonjour johnpaul14 et tout le groupe
    Citation Envoyé par johnpaul14 Voir le message
    Ça m'est arrivé aussi, et également avec un grosse capacité. Ceci explique peut-être cela.
    Si tu en as la possibilité, tu peux tester sur un Mac, souvent plus pointilleux, ou sur linux.
    Si tu n'arrives pas à formater, tu ne peux récupérer que la fiche USB.
    johnpaul14
    Je ne pense pas que ce soit un souci de capacité car j'ai 2 clés de 512 Go qui fonctionnent parfaitement. Donc le mystère demeure mais ça n'est pas grave.
    Merci.
    ne jamais déconnecter une clé USB (ou une SD) à la sauvage, utiliser la fonction d'éjection, pour que son contrôleur passe au repos, je n'en ai jamais perdue une seule.
    ThomasV
    Totalement d'accord avec Jiherve.
    La dernière fois que j'ai déconnecté à la sauvage, la clé n'a pas supporté. Et une autre fois la clé USB s'afficher en gris je ne pouvais pas l'ouvrier.
    Tout ça pour dire qu'il peut y a voir plusieurs réactions et des défaillances lors d'une déconnexion durale.
    Bonne journée,
    Denis10100
    Si le PC se bloque, c'est qu'il essaye de faire quelque chose avec le contenu de la clé. Il est fortement conseillé de désactiver toute exécution, lecture automatique lorsqu'on branche un périphérique USB quel qu'il soit. Le jour où vous aurez une clé avec un virus, vous me remercierez. Lorsqu'on branche une clé pour la première fois, il demande "Cliquez pour sélectionner l'action à exécuter". Il faut toujours répondre "Ne rien faire". Libre à vous ensuite de lire la clé, d'exécuter des programmes, mais au moins vous savez où et quand ça bloque.
    Si vous n'avez pas cette question, il faut aller dans les paramètres pour changer l'exécution pas défaut : voir https://www.mediaforma.com/windows-1...-dune-cle-usb/
    agitateur
    En usage exclusif PC, tu peux le faire. Sur TV, ampli AV, voiture, etc....y'a pas la touche.
    De mon expé perso - avec ses limites - mes clefs en environnement multi supports ( même en débranchant aprés extinction de l'appareil ) se traduise pas si rarement par le besoin "réparer" la clef ensuite au branchement sur PC ( sans perte de données toutefois ).
    ThomasV
    Il est préférable d'éteindre d'appareil s’il n'y a pas de bouton d’éjection.
    johnpaul14
    A tout ceux qui m'ont aidé, ce petit message : il y a 10 mn j'ai reconnecté la clé USB défaillante qui avait motivé mon premier message, peut être par prémonition, intuition, enfin peu importe. Et bien, je ne sais pas par quel miracle, elle fonctionne, s'affiche tout à fait correctement et j'ai pu vérifié l'intégrité de ma sauvegarde système !!!! Pour confirmation j'ai répété la manip 3 fois et cela a fonctionné à chaque fois.
    Encore une fois, merci à tout ceux qui ont répondu à me demande d'aide.
    … ne jamais déconnecter une clé USB (ou une SD) à la sauvage, utiliser la fonction d'éjection, pour que son contrôleur passe au repos, je n'en ai jamais perdue une seule …
    Dieu vous entende mon enfant.
    J’essaie de ne jamais enlever "à l’arrache" en mode accès, mais l’option d’éjection n’est pas toujours proposée. PC et Mac c’est bien proposé, Mac râle si l’on n’éjecte pas, mais la tablette Samsung râle aussi mais ne propose pas l’éjection. J’ai eu beau chercher dans dans les paramètres mais je n’ai rien trouvé.
    dans ce cas éteindre la tablette et retirer ensuite, le risque c'est que le hot swap n'est pas toujours supporté par les clefs.
    JPL
    Responsable des forums
    Avec l’explorateur Windows clic droit sur l’icône de la clé, option Éjecter.
    Kondelec
    Je n'ai jamais déconnecté une clé, et je n'en ai jamais perdu une seul, et j'en utilise des poignées...
    J'ai encore ma toute 1ere (une 64 Mo) qui fonctionne toujours.
    Tu peux aller sur poste de travail ("ce PC"), click droit, gérer. Il est possible que la clé apparaisse.
    re
    ben tu auras eu de la chance car la déconnexion sous tension et encore utilisée peut être fatale, oui je sais le hard c'est dur!
    agitateur
    Et pourtant celà ne suffit pas toujours pas à éviter des pb.
    Je ne suis pas forcément partisan du "c'était mieux avant" mais si les clefs de grosse capa n'ont jamais été aussi peu chères, possiblement elles n'ont jamais été aussi faible en hard /soft
    Si jamais un spécialiste du sujet passe par là....
    ThomasV
    En fait le fait d'éteindre l'appareil on est plus sur qu'il n'est pas d'opérations de lecture ou d'écriture en cours sur la clé USB, donc réduit les risques.
    Attention, cette règle s'applique que s’il n’est pas possible de demander une éjection de la clé, car cette opération vient a effacée la mémoire cache de la clé.
    Bonne journée,
    patrick78140
    Bonne journée,
    Salut
    Que la clé soit foutue est une chose mais quelle bloque la souris,hum ,plus qu'etrange
    ThomasV
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    Justement ?
    patrick78140
    Justement ?
    Justement quoi?
    Une clé foutue l'est en w/r je ne pense pas quelle produise un effet nefaste sur la souris
    ThomasV
    Justement quoi?
    Vous avez lu le sujet ?
    umfred
    ici la clé n'est pas vraiment foutue (mais sans doute pas loin) mais avait a priori un souci de dialogue/reconnaissance alors ça peut suspendre les activités des concentrateurs USB, donc le fonctionnement de la souris si en usb.
    Si la clé est foutue, il n'y a pas de dialogue possible et donc windows indique juste qu'il y a un périphérique inconnu.
    patrick78140
    oui
    Qu'aurai-je raté?
  1. [Divers] Volet roulant Somfy qui remonte tout seul et se bloque
    Par Ifffic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2023, 08h56
  2. Salut futura science 😊 je suis bloqué bloqué bloqué
    Par Serineseline310 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2019, 16h15
  3. logarithme tout simple mais je bloque !!!
    Par invite9f5c11fc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2009, 19h04
  4. Bloqué sur un exercice tout bête
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2007, 20h05
  5. Pc se bloque, j'ai pourtant tout essayé...
    Par invitefb1df00a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/08/2007, 15h52
