Moniteur HP 2311x ne s’allume pas et fait du bruit
    Klmp21
    J’ai un moniteur HP 2311x qui a rendu l’âme et j’aimerai essayer de le réparer.
    Le moniteur c’est allumé puis un clignotement au niveau du bouton de mise en marche puis plus rien à l’écran. Le moniteur fait un bruit quand j’essaye de l’alimenter, un cliquetis répétitif.
    L’alimentation est ok, les condensateur ont l’air bon (pas gonflés). Il y a une légère trace marron en dessous d’un inducteur.
    Auriez vous une piste ou une façon de diagnostique plus que ça ?
    Re : Moniteur HP 2311x ne s’allume pas et fait du bruit
    Bonsoir Klmp21 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Klmp21 Voir le message
    ... Le moniteur c’est allumé puis un clignotement au niveau du bouton de mise en marche puis plus rien à l’écran. Le moniteur fait un bruit quand j’essaye de l’alimenter, un cliquetis répétitif ...
    Ça ressemble à une alimentation qui tente de démarrer et n’y parvient pas.
    ... L’alimentation est ok, les condensateur ont l’air bon (pas gonflés). Il y a une légère trace marron en dessous d’un inducteur ...
    Je pense plutôt, au contraire, qu’elle ne sort pas.
    Klmp21
    Merci pour votre réponse et le bienvenue
    Quand je dis que l’alimentation fonctionne c’est au borne du câble d’alimentation, testé au multimètre. Savez vous quel élément je devrai tester ? Vous auriez peut être besoin de la photo de la carte ?
    Klmp21
    Voici la carte : Lien supprimé
    Dernière modification par JPL ; 25/02/2024 à 00h01.
    JPL
    Responsable des forums
    Les images et autres documents personnels doivent être postés en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    Klmp21
    Voici la carte: Nom : IMG_6312.jpg
Affichages : 59
Taille : 220,0 Ko
    ... Quand je dis que l’alimentation fonctionne c’est au borne du câble d’alimentation, testé au multimètre ...
    Ton image montre que l’alimentation est extérieure. (jack spécifique)
    Quelle est la tension prévue? Continu? Alternatif? Tension à vide? Tension en charge?
    Il serait utile de rechercher un schéma, sans lequel on ne peut que patauger.
    je ne vois pas trace de relais, l'alim c'est du continu.
    La LED s'allume t elle?
    Klmp21
    L'alimentation c'est du 12 V 3.33A en continu en sortie de l'alim.
    Pour ce qui est de la diode elle s'allume bien.
    Par contre je ne comprends pas la notion d'a charge ou a vide.
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par Klmp21 ; 25/02/2024 à 14h43.
    Klmp21
    Si je comprends bien la notion c'est quand le moniteur demande de l’énergie et quand le moniteur n'en demande pas (éteint) ?
    ... je ne comprends pas la notion d'en charge ou a vide ...
    À vide, c'est aux bornes du jack quand il n'est pas branché sur le moniteur, mais relié au secteur.
    En charge, c'est aux mêmes bornes, mais quand le jack est connecté au moniteur, moniteur allumé et supposé fonctionner. C'est là que la tension doit être de 12V puisque c'est la tension nominale.
    Si c'est bien le cas (12V présents), l'alimentation est supposée fonctionner et c'est le moniteur qui est en faute
    Si le V n'est pas présent ou très différent de 12V, les deux sont suspects:
    1- l'alimentation ne fournit pas ce que demande le moniteur;
    2- le moniteur exige trop de courant et l'alimentation refuse de fournir.
    En général, une panne est unique. Cela ne devrait être que l'une ou l'autre.
    Klmp21
    J'ai fait la mesure au cul de la prise d'alim en essayant d'allumer le moniteur, il y a bien 12V.
    Connaissez vous un site ou il y a les schémas de cartes ?
    Dernière modification par Klmp21 ; 25/02/2024 à 16h43.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 25/07/2016, 10h53
  2. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par jocasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 13h37
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/09/2010, 20h50
  4. [Brun] Moniteur JVC qui ne s'allume pas ... mais fait du bruit !
    Par invite6cbe28d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2010, 18h57
  5. moniteur m50 de hp ne s allume pas urgent
    Par invite1bdb1974 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2005, 11h27
