stockage externe [Résolu]
    dexboson201306
    je voudrai stocker en externe sur plusieurs disques dur, 2 disques de 3.5" de 2T et 2 disques de 2.5" 1T et moins.
    j'ai trouvé ça https://www.amazon.fr/gp/product/B07...K5RDHNB96&th=1
    est-ce une solution correcte ?
    umfred
    Re : stockage externe
    ça semble faire l'affaire en effet si tes disques sont des disques type internes que tu veux transformer en externe. A voir si des disques externes individuels ne sont pas plus économiques/pratique (via un hub USB) selon l'utilisation.
    dexboson201306
    Mais un hub USB garantirait le même débit ?
    umfred
    si ton PC a de l'USB3.1 en type C, probablement. Après, ça ira à la vitesse du moins rapide lors d'un transfert
    dexboson201306
    RE
    Oui justement L’USB type c, c'est un connecteur plus petit, en tous cas sur mon pc c'est une sortie spécifique (CM ASUS TUF GAMING B550)
    il faut changer les câbles ?
    umfred
    ton produit icy box a une interface usb de type C d'après les photos, et a priori supporte l'usb 3.1 et un câble est fourni (ne pas confondre usb-c et usb 3.1, usb-c c'est la connectique, usb 3.1 le protocole de communication);
    A priori la carte mère supporte le protocole usb 3.2 Gen2, donc c'est OK.
    Si tu pars sur un hub, il faut vérifier qu'il supporte ce protocole pour avoir la même vitesse.
    L'avantage de l'icybox, c'est un boitier pour 4 disques avec une seule alimentation et un seule câble usb.
    dexboson201306
    OK,
    merci pour tes infos
    dernière question, c'est mon pc qui va entièrement gérer les transferts je suppose.
    umfred
    qui d'autre ? (mais lors d'un transfert d'un disque à l'autre, je ne pense pas que les données feront un aller-retour entre le pc et la boite)
    dexboson201306
    "je ne pense pas que les données feront un aller-retour entre le pc et la boite"
    intéressant, pour faire des copies importantes.
    pm42
    Je pense que si : pour le PC, ce sera des disques différents et il les gèrera comme tels.
    Je ne vois pas comment le contraire serait possible : c'est le PC qui gère le système de fichier de chaque disque de toute manière.
    Flyingbike
    Modérateur*
    oui, je le vois aussi comme cela.
    Pour IcyBox, j'ai eu une mauvaise expérience, j'espère que c'etait un incident isolé.
    dexboson201306
    OK,
    @Flyingbike si en plus mauvaise expérience.
    cela fait réfléchir, parc-que si le PC doit gérer mes 2 disques internes + 4 externes , ça va ralentir non ?
    en plus il me semble que Windows au démarrage check tous ses périphériques donc idem ça va ralentir ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Que comptez vous faire sur ces disques ?
    Il y a l’alternative du nas qui est peut être à considérer.
    pm42
    Citation Envoyé par dexboson201306 Voir le message
    Pourquoi ?
    Non.
    umfred
    J'imaginais (à tort sans doute) qu'il y aurait peut-être un contrôleur qui "optimiserait" le transfert entre les disques montés.
    Au démarrage, les disques seront juste montés si alimentés.
    dexboson201306
    Pour résumé pour 200€ (prix moyen) j'ai un boitier (vide) qui alimente mes disques et se connecte à mon PC en USB, et c'est l'OS du pc qui fait le travail. Ce qui fait que si je fais de grosse copie c'est mon os qui va être (beaucoup ?) sollicité. Pas terrible.
    ça fait quand même chère du slot. En plus ce fabricant me semble guère connue (pas moyen de trouver un manuel ou autres).
    Effectivement j'avais pensé à un NAS qui lui possède CPU RAM et qui ferait le travail, mais un NAS 4 slots (disque 3.5" ou 2.5") pas évident à trouver en plus le prix ça risque d'être lourd ?
    pm42
    Non. Tu fais la supposition depuis le début que gérer des disques sollicite beaucoup le PC.
    Ce n'est pas le cas. Le processeur du PC va tellement vite comparativement aux disques que cela représente très peu de travail pour lui.
    Et en plus, tout le hardware derrière (contrôleurs disques, USB, accès direct à la mémoire) est optimisé pour cela et décharge le processeur.
    Tu peux aussi acheter 4 boitiers externes et un hub alimenté. A toi de comparer les prix, les inconvénients (plus de câbles) et les avantages : pas de dépendance à un boitier unique qui te prive d'accès à tes 4 disques s'il tombe en panne.
    Non, la marque est connue et depuis longtemps. C'est du matos de qualité moyenne.
    Un NAS va sans doute coûter plus cher et coté perf, si tu passes par le réseau tu vas y perdre.
    dexboson201306
    OK,
    merci beaucoup, pour tes explications
    dexboson201306
    je viens de finir le montage, 2 disques 3.5" et 2 disques 2.5" en tout 7T + 2 disque à demeure dans mon pc et effectivement j'ai fais quelques essais et ça fonctionne parfaitement.
    pm42
    On est contents d'avoir pu t'aider
    umfred
    tu utilises la icy box finalement ?
    (personne n'a dit que ça ne marcherait pas ceci-dit)
  1. stockage d'information - dvd ou disque dur externe ?
    Par damastate dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/06/2016, 16h12
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 07/06/2012, 08h06
  3. Architecture Bioclimatique (ou Climatique) : Isolation externe et stockage inertiel
    Par r17777 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 650
    Dernier message: 01/03/2012, 14h09
  4. [PIC+GLCD] - Stockage d'images dans mémoire externe
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 08/03/2010, 12h48
