barette de mémoire Drr4 non-Ecc
    charles 1970
    Thumbs up barette de mémoire Drr4 non-Ecc
    bonjour, je voudrais mettre 2 barettes mémoire DDr4 16go non-Ecc sur carte mère Asu TUF GAMING B550M PLUS (WI-FI) II
    Ecc, je voudrais savoir si la carte mère fonctionnera très bien est ce que il y aurra pas conflis matèriel et est ce que il y aurra des manipulation à faire.Est ce que la carte mère appcète les deux norme Ecc et non Ecc.merci.
    micapivi
    Re : barette de mémoire Drr4 non-Ecc
    Il n'y a pas assez d'informations concernant les références des barrettes RAM que tu voudrais utiliser
    et les références du microprocesseur que tu as installé sur cette carte mère.
    Mais tu devrais pouvoir trouver une réponse
    en utilisant la page web qui est accessible en cliquant sur le lien suivant : https://www.asus.com/fr/Motherboards...sk_QVL_Memory/
  1. mettre une deuxieme barette memoire !!
    Par rodnat dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2015, 21h03
  2. barette mémoire
    Par pickering dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/05/2008, 05h05
  3. Problème Barette mémoire ?
    Par invitef31f3df9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2008, 08h37
  4. montage barette de mémoire
    Par fufu002 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2007, 12h13
  5. Question sur barette mémoire ?
    Par invitea4ab5822 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 10h19
