Imprimante HP deskjet 3070 A
    papyro41
    Un ami m’a confié une imprimante celle-ci ne voulait pas imprimer en noir!
    Après un nettoyage complet pour tester j'ai remis des cartouches 'clones'' Hp. celles-ci semblent reconnues mais le niveau d'encre affiche vide.
    Ça ne fonctionne pas!
    J'aurais plusieurs questions:
    - Sur les cartouches il y des puces (collées) , peut-on coller sur les nouvelles cartouche celles des cartouches authentiques HP? Avez vous réussi ?
    - Malgré une réinitialisation de l'imprimante, J'ai un message qui me dit d'installer les cartouches fournies avec l'imprimante. comment le supprimer?
    - J'ai installé et désinstallé le logiciel, sans résultats
    - Peut-on agir sur la base des registres pour supprimer toute les clefs.
    Merci par avance d'avoir lu ma ''prose'' et de votre aide.
    Papyro41
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Imprimante HP deskjet 3070 A
    Je n’ai jamais vu de puce collée sur une cartouche HP. Peut-tu faire une photo ? D’autre part faire un essai avec des cartouches non HP me semble une mauvaise technique ; tu ne sais pas si le problème vient de la mauvaise volonté de l’imprimante ou de la soi-disant compatibilité de ces cartouches.
    papyro41
    Merci de la réponse.
    Voici un la photo
    En bas HP originale
    En haut ''clone''
    Ce que j'appelle la puce ce sont la petite carte avec les quatre connecteurs (pour info on les trouve en vente chez 'Alib..)
    'Nom : IMG_20211220_154608.jpg
Affichages : 196
Taille : 54,3 Ko
    JPL
    Je ne connais pas ce modèle, mais si c’est comme ceux que je connais il est impossible de faire une extraction pour substituer les deux. Il faut qu’il y ait un détecteur à l’intérieur de la cartouche, donc une connexion, pour vérifier le niveau de l’encre.
    Appex
    Sans trop m'avancer il me semble que "la puce" ne présente aucun capteur permettant de déterminer physiquement le niveau d'encre.
    C'est plus un compteur d'impression qui détermine combien de fois la buse a lâché de l'encre.
    Ce compteur est réglé pour éviter d'avoir une cartouche qui indique "ok" alors qu'elle est déjà vide.
    Donc... lorsque le compteur arrive au seuil d'utilisation il reste en général de l'encre dans la cartouche.
    JPL
    Citation Envoyé par Appex Voir le message
    C’est pour cela que j’outrepasse joyeusement l’alerte affichée par l’imprimante.
    papyro41
    Merci,
    Après avoir nettoyé le registre (après désinstallation du logiciel Hp), je pensais que ça fonctionnait, les cartouches étaient reconnues et le niveau d'encre s'affichait.
    Hélas dès que j'ai voulu imprimer j'ai eu le même message : ''installer les cartouches fournies avec l'imprimante ...''
    N'étant pas certain que la tête d'impression ne soit pas en cause cette imprimante va terminer à la déchetterie!!
  1. Imprimante HP Deskjet 3639
    Par kikiko dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/08/2020, 11h19
  2. pbl imprimante hp deskjet f4180
    Par evan2009 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/02/2014, 17h30
  3. imprimante hp deskjet 3420
    Par invite3c9ee768 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2011, 08h41
  4. Imprimante HP Deskjet 5550
    Par peyrou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2010, 16h26
  5. Imprimante HP Deskjet 5150
    Par Tom-Tom dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2004, 05h27
