Après activation, AHCI ne s'affichent pas dans gestionnaire périphériques
    Kacaouet
    Lightbulb Après activation, AHCI ne s'affichent pas dans gestionnaire périphériques
    J'ai procédé à l'activation AHCi pour les disques durs, bien inscrit dans le BIOS
    et la base de registre, j'ai même installer le programme microsoftFixit 50470.
    Mais quand je vais dans le gestionnaire des périphériques et contrôleur ide,etc...
    je ne vois pas dans la liste Controler serial ata standart AHCI 1.0
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 158
Taille : 5,4 Ko
    Es ce important, peut-être effectuer un autre action dans le BIOS ?
    Merci pour vos réponses
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    Kissagogo27
    Re : Après activation, AHCI ne s'affichent pas dans gestionnaire périphériques
    Bonjour, et sinon le pilote de chez amd ?
    http://support.amd.com/en-us/download
    pilote chipset si le sata est géré par celui ci ( aucun détails de votre configuration connus )
    Kacaouet
    Bonsoir Kissagogo27,
    Je posséde une carte mère asus V formula ROG avec un processeur AMD FX8150 black edition
    J'avais télécharger les dernières pilotes chez Asus
    Pour le chipset, on m'en propose plusieurs, lequel je prends
    Carte mère
    FormatATX
    Type de supportSocket AM3
    ProcesseurAthlon II
    ProcesseurPhenom II
    ProcesseurSempron
    Chipset NorthbridgeAMD 990FX
    Chipset SouthbridgeAMD SB950
    Type de mémoireDDR3
    Nombre de slots mémoire4
    Serial ATA intégréSerial ATA III
    Nombre de ports Serial ATA6 x Serial ATA III
    Nombre de ports PCI Express1 x PCI Express x1
    Nombre de ports PCI Express4 x PCI Express x16
    Nombre de ports PCI1
    Port AGPSans port AGP
    Chip son intégréOui
    Chip sonSupremeFX X-Fi 2
    Contrôleur réseau intégréOui
    Contrôleur réseauNVIDIA Gigabit
    Ports USBOui
    Kacaouet
    J'ai trouvé le pilote http://www.asus.com/fr/support/Download/1/24/44/2/30/, reste à voir si il veut bien s'intaller !
    Kacaouet
    Ben oui voilà, il veut pas voici ce qu'il me dit
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 147
Taille : 29,6 Ko
    et pourtant Valable pour XP, Vista et Seven et en version 32 où 64
    Comprend pas !
    Kacaouet
    http://mdkart.fr/blog/ahci-disque-du...rique-externe/
    Mes périphériques sont reconnus comme ext et s'affichent dans la zone d'éjection USB
    J'ai essayé ceci, les clés s'affichent après redémarrage mais rien toujours reconnu
    Nom : Capture3.PNG
Affichages : 142
Taille : 10,9 Ko
    J'aimerais avoir quelques idées pour résoudre ce problème
    Mille merci
    Kacaouet
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 126
Taille : 5,9 Ko
    Quand je mets en fonction mon PC, cela mets un moment Asmedia106X sata AHCI mode quelques chose
    Comme ça, cela veut dire que le mode est bien activé !
    Cela s'incrit peut-être comme ça au lieu de "Controler serial ata standart AHCI 1.0"
    Maintenant, je n'ai plus qu'un seul disque reconnu comme étant ext.
    Kacaouet
    Voici ce qui s'affiche pendant le démarrage...
    Dernière modification par Kacaouet ; 08/12/2014 à 16h41.
    Kacaouet
    Red face Re : Après activation, AHCI ne s'affichent pas dans gestionnaire périphériques
    Es ce qu'une personne peut me dire si ce driver peut me convenir
    Processeur amd carte mère asus ROG crosshair V Formula
    http://www.touslesdrivers.com/index....3&v_code=42945
    Sinon autre question, j'ai vu dans le registre
    HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, adpahci
    je voulais savoir à quoi sert cette clé de registre et si on peut la modifier par 0 puis pour l'instant
    elle est inscrit 3
    Kacaouet
    J'ai téléchargé un logiciel AMD-catalyst-omega-14.12-sb-sata-ahci-win8.1-win7
    puis je l'ai installé mais pas plus de changement à l'horizon, gstionnairepériphériques pareil !!!
    Kissagogo27
    normalement il faut vérifier dans les propriété du périphérique que la version du pilote correspond a celle que vous venez d'installer , la même que celle que vous indiquez http://support.amd.com/en-us/downloa...s%207%20-%2032
    apparemment le pilote fourni par Microsoft suffirait
    http://rog.asus.com/forum/showthread...vers-need-help!
  1. Les pages HTML de mes logiciels s'affichent dans mon navigateur :S
    Par p0isonParadise dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 02h23
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 08/09/2013, 15h22
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 01/01/2010, 12h00
  4. activation gestionnaire de tache
    Par vtran dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/10/2008, 17h32
  5. Problème installation processeur AMD Athlon + gestionnaire de périphériques
    Par invite18a6f803 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 17h59
