Formatage sous vista
    pierot
    Bonsoir à tous !
    Je possède un PC sous VISTA et comme il rame, j'aimerai le formater pour repartir à 0. Je n'ai aucun CD ...J'avais formaté un autre ordi sous XP sans CD par le bios mais là je n'y arrive pas.
    Pouvez-vous m'aider SVP ?
    Merci par avance de votre aide.
    wizz
    Re : Formatage sous vista
    normalement, tu aurais pu, ou aurais dû créer un CD de restauration après l'achat de ce PC
    JPL
    Responsable des forums
    Si on suppose que c'est un ordinateur de marque et non d'assembleur, lis la notice : en appuyant sur une touche de fonction ou une combinaison de touches au démarrage tu dois pouvoir le remettre directement en configuration d'usine. Il fera lui-même le formatage et réinstallera Vista et les logiciels d'origine à partir d'une partition cachée. Bien entendu il faudra faire ensuite les mises à jour. Pour les touches à utiliser c'est variable selon les constructeurs.
    Citation Envoyé par pierot Voir le message
    Certainement pas ! Ne confonds-tu pas avec ce que je viens d'expliquer ?
    pierot
    Oui je confond, c'est bien comme vous dites.
    wizz
    dans ce cas là, fais en de même avec cet ordinateur...
    pierot
    Oui mais j'arrive pas a trouver la touche au démarrage. C et un emachine G520
    wizz
    et en attendant, as tu déjà fait ce DVD de restauration???
    pierot
    Non ... Par contre pour l'autre Pc je n'avais pas eu besoin de Cd
    Kissagogo27
    Bonjour, a priori chez Acer la fonction de restauration se déclenche a l'appuis des touche F10 ou Alt F10 juste après le boot ^^
    wizz
    un PC qui rame (grave), ça peut claquer à tout moment...ou pas
    et si ça claque, ça pourrait très bien être le disque dur
    et donc en supposant que tu as déjà fait le nécessaire pour mettre tes données à l'abri, il se pourrait que le PC tombe en rade pour de bon, et donc perdre le nécessaire pour faire une restauration d'usine...ou de faire une nouvelle installation sur un nouveau disque dur (donc aller acheter un OS)
    donc peux tu, veux tu faire un DVD de restauration, au cas où...
  1. Aide formatage Vista 32 bits
    Par Tropiko dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/05/2012, 11h17
  2. problème après formatage vista
    Par invitef6efecec dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/09/2009, 16h10
  3. vista formatage bas niveau aide
    Par invite85dab4bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/06/2009, 23h42
  4. Formatage Windows Vista
    Par invite160a5434 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2008, 12h34
  5. Formatage FAT32 et Vista
    Par invite70eda27f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2007, 22h39
