Bonsoir.
J'ai acheté une carte mémoire SD (4 GO) mais elle n'est pas reconnue par mon appareil photo il signale une erreur de format!!! par contre elle est bien reconnue sur mon PC.
Auriez-vous une idée de la source du problème?
Merci bien.
22/07/2010, 18h31
#2
bzh_nicolas
Date d'inscription
avril 2010
Messages
2 331
Re : SD carte non reconnue
Tu l'as formatée sur ton APN ? (sauvegarde ce que tu as dessus avant, si tu ne l'a pas fait, car ça effacera tout ce qui s'y trouve).
22/07/2010, 18h33
#3
mau13
Date d'inscription
mars 2008
Messages
448
Envoyé par bzh_nicolas
Pas de problème elle est vide! mais comment la formatée sur l'appareil lui même?
22/07/2010, 18h56
#4
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
12 364
est ce que ton APN est capable de reconnaitre des cartes de cette capacité?
4Go, c'est le domaine des SDHC, et il n'est pas dit que tous les APN (ancien) puissent les gérer, et qui se limitent à 2Go
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/07/2010, 21h23
#5
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Paris
Âge
39
Messages
2 668
En complément, pour formater sur l'appareil, il faut chercher dans la notice, ou dans les menus l'endroit où se situe la commande, ça dépend du produit...
23/07/2010, 14h39
#6
mau13
Date d'inscription
mars 2008
Messages
448
Envoyé par wizz
Tu as peut être raison,il faudrait que j'essaye avec une carte de 2 GO!
Mise a part cela existerait-il d'autres sources d'incompatibilités?
23/07/2010, 18h06
#7
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
12 364
mis à part cela, si tu nous dis quel est le modèle de ton APN?
parce que dans le domaine de l'électronique, souvent il y a des emmerdes
et en plus, les emmerdes chez Sony sont différents de ceux de chez Fujifilm, qui sont différents de ceux de chez Olympus, qui ne sont pas les même que ceux de chez Canon, etc...
alors un peu d'info de ta part (pour pouvoir résoudre éventuellement ton problème), ce serait pas inutile...
27/07/2010, 11h16
#8
mau13
Date d'inscription
mars 2008
Messages
448
Envoyé par wizz
Comme tu l'avais suspecté,c'est un problème de capacité.
J'ai changé la carte par une de 2 GO, le problème est réglé.Pour info c'est un Genius!
