Augmenter la focale d'une caméra TV
    mm91
    c'est pour du bricolage et de l'expérimentation personnelle.
    J'ai un ensemble simple: caméra vidéo - moniteur(12.7 cm)
    la caméra a les caractéristiques suivantes:
    - capteur 1/3 pouce (8.46 mm)
    - objectif 4 lentilles (focale inconnue)
    - champs de vision (diagonale): 118°
    - boîtier(avec objectif): l=4.2cm, h=3.2cm, p=3.2cm
    Je voudrais agrandir l'image, c'est à dire réduire le champs, par exemple de 118° à 59°
    Je n'en suis pas sur mais je pense que ça ne peut pas se faire en plaçant simplement une lentille (divergente ?) devant l'objectif, mais pouvez-vous confirmer ?
    J'avais aussi pensé à agrandir l'image sur le moniteur (j'ai de la marge en définition) mais électroniquement ou informatiquement compliqué ?
    A ma connaissance ça ne peut se faire qu'en plaçant une lentille divergente entre l'objectif et le capteur (principe du doubleur de focale en photo ?).
    A moins qu'il y ai une méthode plus simple ?
    J'ai réussi à démonter la caméra: c'est petit ! mais faisable.
    Pour cette dernière solution:
    comment calculer la focale de la lentille en fonction du champs souhaité ?
    (je n'ai pas le jeu de lentille qui me permettrai de faire des essais; il faut donc que j'achète la lentille et donc calculer d'abord sa focale).
    Merci pour votre aide
    ma station météo: http://icare.cinq.free.fr/meteo/
    mm91
    Re : Augmenter la focale d'une caméra TV
    Mes questions sont-elles mal posées ?
    N'y aurait-il aucune solution ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il y a beaucoup plus simple que le démontage.
    Se procurer des convertisseurs comme ceux que l'on peut trouver pour des smartphones.
    Voici un exemple : https://www.amazon.fr/Selvim-Objecti...s%2C140&sr=8-3
    Il en existe pour pratiquement tous les diamètres d'objectifs.
    mm91
    Merci pour ta réponse très intéressante et qui répond à ma première question:
    il est donc possible d'augmenter la focale de ma caméra en plaçant une optique devant l'optique existante (donc sans démontage).
    Mais je ne peux pas acheter au hasard un kit pour smartphone sans savoir si ça va marcher et quel grossissement j'obtiendrais ?
    Il faudrait donc au moins faire une estimation (un calcul ?) à partir des caractéristiques de ma caméra (voir dans mon premier post) et des caractéristiques des optiques (pour smartphone ou autres) disponibles sur le marché.
    C'est là que je demande encore votre aide.
    mm91
    Le diamètre (utile) de ma caméra est de 11mm
    Gwinver
    Voici un guide permettant de faire les calculs. https://www.luzphotos.com/materiel/o...20a%20%3D%202.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par mm91 Voir le message
    Attention, un capteur 1/3 de pouces, ce n'est pas une taille de 8.46mm, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
    Dans le lien de Gwinver un tableau des appellations, et des dimensions des capteurs classiques
    AVec la bonne dimension L (longueur capteur en diagonale) tu as la formule focale = L/(2.tan(a/2)) où a est l'angle de champ en diagonale, donc tes 118°
    Tu obtiendras alors la focale réelle (et non pas la focale équivalente 24x36). Le même lien que plus haut explique tout cela en détail.
    Dernière modification par jacknicklaus ; 05/05/2022 à 13h22.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    mm91
    Merci pour vos réponses;
    je suis en train d'étudier tout ça, sachant que le mieux serait que je puisse essayer différents adaptateurs à mettre devant mon objectif, donc manip très facile à faire: je peux me déplacer facilement avec la caméra + moniteur +alim sur piles ).
    Mais comment faire sans acheter avant ?
    Effectivement, mon capteur fait (mesuré par moi) 5.5 X 4 mm (diagonale environ 7 mm)
    jacknicklaus
    Avec un champ de 118°, ce petit objectif doit faire 2,1 mm de focale, soit un équivalent 15mm en 24x36. Catégorie très grand angle.
  1. Quelles lentilles pour réduire la focale d'une camera ?
    Par OverTheTop dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2016, 19h45
  2. Camera et distance focale
    Par invite70651d3c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2012, 07h21
  3. augmenter portée d'une transmission camera modelisme
    Par hopefullspiritflyer dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 19h03
  4. augmenter sa focale
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/03/2005, 10h21
  5. c koi focale pour une camera
    Par MeMyki dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/05/2004, 09h43
