Calcul impossible pour l'ordinateur ? Help svp... [Résolu]
    Xjules
    Bonjour, je n'ai pas l'habitude d'aller sur des forums donc je ne sais pas si il y aura de réponse à mon problème...
    J'aimerais savoir si il y a une calculatrice en ligne ou par application qui est capable de faire un calcul comportant 8718 caractères ? (ps: ce n'est pas une blague, j'ai vraiment besoin de faire ce calcul vraiment trèèèèèès long)
    Merci d'avoir prêté importance à mon message,
    Bonne journée à tous.
    vgondr98
    Re : Calcul impossible pour l'ordinateur ? Help svp...
    Oui, par programmation avec java, tu peux utiliser les BitInteger qui peuvent contenir autant de chiffres que tu veux.
    Par contre cela nécessite d'installer java sur ton ordinateur.
    vgondr98
    Merlin95
    Erreur de typo c'est BigInteger.
    pm42
    Wolfram Alpha en ligne permet d’entrer un calcul et de demander plus de décimales. Je ne connais pas la limite ceci dit.
    micapivi
    Ci-dessous, en ligne de commande sous Linux (debian) et avec l'interpréteur de commande par défaut bash
    j'utilise la commande bc pour faire s'afficher le résultat de la division de 10 par 3 avec 8718 décimales :
    Code:
    michel@debbull:~$ bc <<< "scale=8718;10/3"
    3.333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333\
    33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333\
    3333333333333333
    michel@debbull:~$
    Dernière modification par micapivi ; 23/05/2022 à 17h28.
    Xjules
    C'est bon problème réglé, merci pour votre aide !
    micapivi
    Si besoin, avec la commande bc on peut aussi obtenir un retour sur une seule ligne
    en assignant la valeur 0 à la variable BC_LINE_LENGTH
    Donc, pour obtenir sur une ligne la valeur de Pi avec ses 8718 premières décimales :
    Code:
    BC_LINE_LENGTH=0 bc --mathlib <<< "scale=8718;a(1)*4"
    Mais bon…il faut quand même environ une minute et vingt secondes de calcul (sur mon petit T450) avant que le résultat ne soit retourné.
    umfred
    pour moi, un "calcul comportant 8718 caractères" ça ne voulait pas forcément dire des nombres avec 8718 chiffres ^^
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2014, 13h19
  2. impossible demarrer ordinateur sous xp
    Par nicolastournay dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2014, 19h18
  3. Impossible d'ouvir mon ordinateur !
    Par invite428cea51 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2012, 16h22
  4. connexion impossible pour cause adresse ordinateur
    Par wakrime dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/05/2012, 18h49
  5. impossible d'allumer un ordinateur
    Par invite175953cf dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/01/2010, 09h28
