Apparitions successives d'écrans bleus à l'extinction du PC
    tinils76
    Un écran bleu est apparu sur mon PC peu après l'avoir allumé, j'ai donc lancé le mode sans échec puis j'ai relancé en mode normal. N'ayant plus l'usage de ma souris sans fil j'ai redémarré le système, ce qui a entraîné l'apparition d'un nouvel écran bleu et ceci 2 fois de suite.
    Le PC est actuellement allumé et je ne peux toujours pas utiliser ma souris. J'ai cherché sur Internet et ai utilisé BlueScreenView pour générer un rapport, mais mes compétences se limitent à l'ouverture de ce rapport. Pouvez vous me le traduire SVP ?
    Kissagogo27
    Re : Apparitions successives d'écrans bleus à l'extinction du PC
    Bonjour , et bien justement, c'est surement a cause du pilote de souris
    le fichier fautif est mfpvbus.sys qui gère apparemment le bus USB ...
    donc réinstaller ou mettre a jour ce pilote .
    tinils76
    Merci pour l'interprétation je vous tiens au courant du résultat.
    tinils76
    J'ai réinstaller le pilote de souris (Logitech dans mon cas) à deux reprises. Depuis je n'ai plus revu de BSOD, mais il arrive que je ne puisse pas utiliser ma souris lorsque j'allume le PC, c'est assez aléatoire. Lorsque je cherche à redémarrer, il est très long à s'éteindre (+/- 15 min). J'ai déjà lu dans un autre sujet que cela pouvait etre du à l'effacement du pagefile à l'extinction du PC, j'ai donc été voir dans l'éditeur du registre mais la variable est bien à "0".
    Quelqu'un aurait-il une autre idée SVP ?
    Kissagogo27
    surement le temps pour windows de lancer les pilotes de périphériques
    sinon essayez de faire un test du disque système ( C: généralement )
    clic droit sur le disque C: depuis l'explorateur , propriétés, onglet outils et
    dans Vérifier des Erreurs, bouton Vérifier maintenant
    il va vous proposer de planifier cette tâche au prochain démarrage
    le résultat se trouve dans l'observateur d’événements ( faut chercher un peu c'est moins facile que sous XP )
    peut être un petit soucis de table ou autre du disque
    tinils76
    Avec tout ça il y a de quoi occuper plusieurs soirées devant l'ordinateur.
    Je devrais trouver la solution à mon problème.
    tinils76
    Merci pour vos retours.
    La discussion est résolue.
  1. Écrans bleus
    Par Monstrax dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/03/2014, 18h19
  2. Ecrans bleus
    Par invite3e7425ea dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/06/2012, 19h43
  3. Ecrans bleus
    Par invite3e7425ea dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 06/06/2012, 21h10
  4. Ecrans bleus
    Par invite57e73c4e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/09/2010, 15h05
  5. Ecrans bleus à répétition
    Par Coincoin dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 21/08/2006, 21h55
