[Technique] Tracteur tondeuse démarre mal et fume
    roro222
    Ma très vieille tondeuse ayant rendu l'âme j'ai décidé de restaurer une autre tondeuse un peu moins vieille
    Après avoir remis sa coupe, les courroies quasi neuves, le tuyau d'échappement, huile, filtre nettoyé... ect-ect.....
    Elle ne démarre qu'au starpilot, se met a fumer au bout d'1/4 d'heure et consomme beaucoup trop d'essence comparer a mon ancienne et a peu de puissance
    La bougie est toujours sèche et l'allumage est bon
    Je n'ai pas encore touché au carburateur,juste le bol pour voir s'il y avait du dépot
    Question:
    je suppose que le petit vis avec un ressort juste au dessus du bol blanc doit être le réglage de la richesse
    A combien de tours il doit être devissé si on le bloque à font ?
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Re : Tracteur tondeuse démarre mal et fume
    quelle couleur la fumée ?
    je crois que ça se règle à l'oreille..
    JeanYves56
    bsr ,
    A combien de tours il doit être devissé si on le bloque à font ? :
    - 1.5 tours , ensuite il faut ajuster ....
    coco34
    moi j'ai toujours réglé la richesse avec la couleur de la bougie elle doit être brune claire, trop clair c'est trop pauvre trop foncé c'est trop riche
    JeanYves56
    c'est archi connu depuis des lustres !...
    trebor
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Question:
    Pièce jointe 494591
    Pièce jointe 494592
    Fume au bout 1/4 h = consommation d'huile et manque de compression possible par segmentation usée ou cylindre rayé ou soupape d'échappement non étanche.
    1,5 tours puis réglage à l'oreille pour un ralenti le plus stable et régulier possible tout en ayant une rotation la plus rapide au ralenti.
    roro222
    Ok pour 1,5 tour
    Pour la fumée j'ai pas fait gaffe mais ça sentait l'huile cramée
    Pour la compression, c'est vrais que c'est pas terrible
    Et quand je fait tourner à la main j'ai l'impréssion que le piston racle
    De plus, alors que éteinte les vitesses passent très bien et on sent bien les crans, en tonte elles sont très difficiles à passer, un peu comme si l'embrayage était usé. Mais je sais pas comment est faite cette boite à vitesse, et y a t'il simplement un embrayage à l'intérieur ou l'action de la pédale détend seulement la courroie pour que les engrenages ne tournent plus et facilite le passage des vitesses ?
    Je sais que je ne ferais pas de miracle, mais bon pourvu que s'a tonde même en petite vitesse ça me suffit
    Pour l'instant je n'ai plus d'essence et je verrais ça plus tard, je suis occupé ailleurs
    Dernière modification par roro222 ; 13/04/2024 à 10h11.
  1. tracteur tondeuse ne démarre pas
    Par Gotoo dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/04/2023, 11h00
  2. [Technique] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par Thierry35800 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/04/2020, 10h41
  3. [Divers] Tracteur tondeuse ne démarre plus
    Par Jo89400 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/04/2019, 16h37
  4. [Divers] Tracteur Tondeuse qui ne démarre pas
    Par spyro56 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 13/05/2018, 17h01
  5. [Divers] tracteur tondeuse ne demarre plus???
    Par samaxou49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2016, 18h50
