[Technique] Goutte-à-goutte : Vannes programmables utilisables en basse pression
    ermite-ig
    A partir d'un système de récupération d'eau de pluie, j'ai installé une irrigation avec des rubans goutte à goutte qui fonctionnent à 0,6 bar de pression maxi.
    Mon réseau est en plusieurs sections et je voudrais pouvoir passer en sucession de l'une à l'autre en utilisant des vannes automatiques. La difficulté est d'en trouver qui marchent à basse pression. Ma recherche sur le net débouche sur le regard 4 vannes EZYVALVE dont les vannes peuvent descendre jusqu'à 0,2 bar selon la doc, avec des raccords 3/4".
    En connaissez-vous d'autres qui fonctionneraient à ce niveau de pression, mais avec des raccords de 1" pour gagner en débit ?
    ermite-ig
    Re : Goutte-à-goutte : Vannes programmables utilisables en basse pression
    Personne n'aurait encore été confronté à cette question ?
    Gwinver
    J'utilise ce genre de programmateur :
    https://www.amazon.fr/CROSOFMI-Progr...75&sr=8-8&th=1
    Je n'ai pas mesuré la pression, mais la différence de hauteur n'excède pas 3 m (cuve pleine).
    ermite-ig
    Bonjour et merci Gwinver,
    Ok pour le programmateur.
    Et pour les vannes, dont le bon fonctionnement est essentiel, quelles infos à basse pression ?
    Gwinver
    Il y a une électrovanne dans le programmateur.
    Je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème de pression minimale, ce serait plutôt côté pression maximale.
  1. [Potager] Arrosage goutte à goutte et pression
    Par brunodu70 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/03/2023, 08h34
  2. [Divers] Arrosage goutte à goutte + réducteur de pression
    Par borndead dans le forum Jardinage
    Dernier message: 20/03/2021, 09h04
  3. [Thermique] probleme goutte à goutte chaudiere saunier duval thelia c23e
    Par Alex Sandre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2021, 17h49
  4. Bruit de goutte à goutte sur cette pièce chaudière fioul condensation
    Par Zebulon38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2016, 20h43
  5. [Technique] Acquerir une pression de 0,2 bars sans electricite pour goutte a goutte .
    Par GASPODFREUD dans le forum Jardinage
    Réponses: 36
    Dernier message: 03/06/2016, 08h34
