[Technique] [Tondeuse]Montage ressort régulateur de ralenti brigggs&straton DOV Viking
    marzi
    Le ressort de régulation de ralenti de ma (vieille) tondeuse Viking M655V de 2008, avec moteur brigs&straton DOV, a été démonté, est intact... et impossible de savoir comment le remonter, je ne trouve rien nul part.
    Le ressort est ce modèle https://www.190cc.fr/fr/ressort-de-r...atton-dov.html et donc, je l'ai récuperé. Mais impossible de voir où le mettre.
    Quelqu'un sait m'aider ?
    D'avance, merci.
    JeanYves56
    Re : [Tondeuse]Montage ressort régulateur de ralenti brigggs&straton DOV Viking
    Bsr ,
    Ce ressort assure la régulation du régime moteur en s'opposant au mouvement du volet regulateur qui se trouve dans le carter du volant ,
    Apres suivant les types de moteurs les accrochages sont un peu differents
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/06/2023 à 19h51.
    trebor
    Citation Envoyé par marzi Voir le message
    D'avance, merci.
    Quelques vidéos pour l'explication du fonctionnement du régulateur de limitation du régime moteur, deux systèmes, pneumatique et hydraulique.
    https://www.google.com/search?client...h=645&dpr=1.18
  1. Problème avec une tondeuse Viking
    Par Lilianp dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/11/2018, 18h45
  2. [Technique] Tondeuse ne démarre pas (Viking MR340)
    Par Malouy81 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/03/2018, 07h06
  3. [Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Par Niobium007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2015, 20h56
  4. [Divers] Pb tondeuse électrique Viking [Résolu]
    Par mrbricolo77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 11h57
  5. [Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Par nono1979 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 08h52
