[Technique] Pompe et eau
Pompe et eau
    Tofeagle
    Pompe et eau
    Bonjour a tous,
    Voilà je dispose d'une cuve de 1000 litres , d'une pompe submersible d'un programmateur et de tuyaux avec goutteurs.
    Le but de tout ça est d'irriguer le jardin , la serre quand je ne suis pas à la maison...
    Mon problème est :
    Lorsque que la pompe n'est pas alimenté les goutteurs gouttent encore... malgré aqua stop entre toutes les connections... donc problème l'eau coule tous le temps... et je souhaiterai qu'elle ne coule que lorsque je le programme !!! Avez vous une idée, une suggestion ? Merci à vous
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pompe et eau
    Hello!
    Si le niveau d'eau de la cuve est supérieur à celui des goutteurs, c'est normal que ça coule par gravité....
    (Futura Sciences)
    Tofeagle
    Re : Pompe et eau
    Ok n'y a t'il pas un moyen de l'empêcher sans robinet . J'ai mis des aquastop mais rien n'a fait une idée ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pompe et eau
    Hello!
    Ta pompe est branchée comment sur ta cuve?
    Si elle est branchée sur le robinet du bas, tu peux essayer de la faire aspirer par le haut de la cuve.
    (Futura Sciences)
    Tofeagle
    Re : Pompe et eau
    Non la pompe est une pompe immergée à l'intérieur de la cuve ( j'ai fait un trou sur le dessus de la cuve)
    f6bes
    Re : Pompe et eau
    Bjr ,
    Si par le haut= syphonnage.
    Ya qq chose qui n'est pas " étanche " !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Pompe et eau
    Hello!
    Deux ou trois photos seraient les bienvenues.
    (Futura Sciences)
    djaro
    Re : Pompe et eau
    Une électrovanne dans le circuit alimenté par l'alimentation de la pompe et plus de probleme
    Tofeagle
    Re : Pompe et eau
    Bonsoir à tous '
    Je vous joins des photos demain. Merci à vous
    RomVi
    Re : Pompe et eau
    Il faut faire un petit trou dans le tuyau, dans la cuve mais le plus haut possible. Quand la pompe tourne il y a un peu d'eau qui retombe dans le container (ce n'est pas grave) et quand elle s’arrête de l'air entre et le circuit se désamorce, donc ça ne peut pas siphonner.
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 19/11/2017, 16h14
  2. [Technique] Changement pompe surpresseur. Avis pompe Guinard Dorinoxcontrol 4000
    Par docler07 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 14/03/2016, 09h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/07/2014, 23h08
  4. comment une pompe à balancier pompe t'elle le pétrole dans la roche?
    Par inviteaad259f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2013, 16h41
