prise RJ45 et cable et courant
    gtv91
    Peut être 1 question bête, est ce que du "courant transite dans un câble RJ45, j'ai bricoler un câble qui était relié a mon switch est ce qu'il y a 1 risque quelquonque , je ne parle pas d1 câble alimente en POE mais 1 simple câble RJ45.
    Pour simplifier on peut s électriser avec 1 câble RJ45?
    Merci.
    Stéphane
    Forhorse
    Re : prise RJ45 et cable et courant
    Sur une installation qui respecte les normes et sans défaut, non pas de risque.
    Mais comme le risque zéro n'existe pas, rien ne peut te garantir qu'une paire ou le blindage ne soit pas mis accidentellement sous une tension dangereuse.
    (après honnêtement, je doute que beaucoup de monde fasse une VAT avant de travailler sur un câble Ethernet)
    gtv91
    L autre cote du cable etait branche au rj 45 de la box, je parle juste d 1 connexion entre le reseau de la box et l autre cote du cable.
    gtv91
    La question de fond etait quelle voltage circule dans le cable rj45 pour faire transite les donnees 0 et 1.
    Les contrôleurs ethernet sont alimentés en basse tension, de 2 V à 32 V pour les plus courants.
    GBo
    Citation Envoyé par gtv91 Voir le message
    1000BASE-T uses all four pairs bi-directionally using hybrid circuits and cancellers.[14] Data is encoded using 4D-PAM5; four dimensions using pulse-amplitude modulation (PAM) with five voltages, −2 V, −1 V, 0 V, +1 V, and +2 V.[15] While +2 V to −2 V may appear at the pins of the line driver, the voltage on the cable is nominally +1 V, +0.5 V, 0 V, −0.5 V and −1 V.[16]
    https://en.wikipedia.org/wiki/Ethern...d_pair#Cabling
    Nom : 2VCapture.PNG
Affichages : 947
Taille : 22,4 Ko
    Dernière modification par GBo ; 07/02/2022 à 19h44.
    luc_1049
    Je n'ai pas retrouvé mais de mémoire il pourrait y avoir une tension plus élevée de mode commun. Quelqu'un pourrait il confirmer ?
    Souvenir d'une capacité sur blindage prise rj45...
    Antoane
    Responsable technique
    C'est le cas lorsque le cable est utilisé pour transmettre non seulement des données, mais également de la puissance. C'est le Power over Ethernet (PoE) : https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
    Herv
    Je souhaiterais également savoir s'il y a risque d'électrisation s'il y a eu manipulation d'un câble RJ45 dénudé et relié au DCI .
    Connaissez-vous le voltage d'un câble RJ45 relié donc à un DCI.
    Je vous remercie
    umfred
    c'est quoi un DCI ?
  1. Prise mâle rj45 sur une cable rigide?
    Par marc.mcd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/08/2021, 13h01
  2. Extension box câble rj45 prise femelle femelle
    Par piloupe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2020, 07h09
  3. Remplacer une prise téléphonique par une prise rj45
    Par Niko00 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/11/2019, 10h02
  4. [Numérique] Schéma câble pair torsadée avec prise RJ45
    Par Amdartoast dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2018, 10h32
  5. Prise de courant sur cable 4 fils
    Par invited8954ec0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 17h32
