VPN avec DNS
VPN avec DNS
    mAx6010
    VPN avec DNS
    Hello,
    Je loue actuellement un serveur (surtout pour le media). Sur ce serveur, j ai quelques tools que je peux utiliser, notamment un VPN.
    Cela fonctionne assez bien sur les appareils sur lesquels je peux installer le client VPN (wireguard dans mon cas)
    J aimerai en faire de meme sur une Apple TV, mais il n y a pas de client sur cet os.
    En cherchant un peu, je lis que je peux changer le dns manuellement. Mais je pense que je dois aussi bidouiller quelque chose au niveau du serveur.
    Sur le serveur j ai regardé et je peux installer Duck DNS
    Bon par contre je ne touche pas trop à ce que je ne maitrise pas.
    Si on me confirme que je peux contourner mon probleme en passant par le DNS, je veux bien m y interessé
    Pour résumer, j ai un serveur linux qui tourne (en lease) sur lequel j ai dejai installé un VPN.
    Je vois qu il est possible d installer Duck DNS
    Sur les smartphones et tablettes le VPN tourne bien, mais pas sur l apple TV car le client n y est pas dispo.
    Par contre je peux changer le DNS
    Y a t'il moyen de basculer l apple TV sur le VPN via des modifications au niveau DNS
    Merci par avance
    mAx
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : VPN avec DNS
    Non.
    En tout cas pas si vous voulez "tunneler" ...
    J'ai glissé Chef !
    5t3ph
    Re : VPN avec DNS
    D'accord avec Ikhar84.
    L'objectif d'un VPN, c'est d'encapsuler les paquets, ce qui ne sera pas le cas par une simple bricole DNS.
    Une piste à explorer consisterait à déployer un terminateur VPN sur le réseau local IP qui porte votre TV.
    Sur un serveur déjà existant par exemple. Mais ça va nécessiter un peu de gestes techniques...
    Patrick_91
    Re : VPN avec DNS
    Hello,
    Oui je ne vois pas en quoi le choix d'un dns différent permet de remplacer on "VPN" tout au plus c'est une amélioration de la "privacy" en cas de monitoring des transactions DNS.il suffirait d'utiliser l'apple TV avec un boitier Android (qui permet l'installation de clients VPN pour regler le probleme). D’ailleurs il vaut mieux utiliser "openvpn" que les VPN classiques ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    5t3ph
    Re : VPN avec DNS
    Je ne connaissais pas ce genre d'equipement, merci pour le partage
    Oui, c'est aligné avec ce que je suggérais. Le boîtier en question fait office de terminateur VPN.
    Autre façon de faire, utiliser une machine existante et y installer un soft VPN. Puis polariser les flux IP de la TV en configurant une nouvelle gateway portée par cette machine.
    Patrick_91
    Re : VPN avec DNS
    hello,
    Non le boitier Android est un périphérique sur le réseau local, il embarque un client VPN c'est tout. On est pas obligé de faire passer tous les terminaux via le VPN ...
    L'apple TV dans ce cas sert d'écran connecté en hdmi c'est tout. Autre solution pour tout passer en mode VPN , un routeur à la place de la box FAI. Ils embarquent aussi un client vpn .. dans ce cas toute l'installation est cliente du VPN ..
    a plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 24/04/2021 à 20h31.
    5t3ph
    Re : VPN avec DNS
    Ok, merci pour la précision.
    mAx6010
    Re : VPN avec DNS
    Hello merci pour toutes vos contributions. En parallele je suis aussi tombé sous l option deuxieme routeur avec option VPN.
    Bon apres ça fait encore un truc ä brancher. Je pensais que j avais moyen de "bricoler" avec ce que j avais a disposition
    Par contre pour le boitier android, il ferait office de routeur? et l apple TV serait derriere?
    Patrick_91
    Re : VPN avec DNS
    Non a priori un boitier Android n'est pas un routeur, il fait partie du réseau local et peut etre connecté par n'importe quel périphérique local (transfert de fichier ou config),
    mais il peut embarquer un client vpn ou openvpn (faut verifier avant d'acheter).
    En fait c'est un computer spécialisé en multi-media avec une sortie hdmi pour écran ou tv.
    On peut avoir le reste du réseau local connecté au net normalement et le boitier ANDROID connecté parun tunel vpn à un serveur vpn externe (ou pas) tout comme n'importe quel ordinateur d’ailleurs .
    A plus
    pm42
    Re : VPN avec DNS
    Citation Envoyé par mAx6010 Voir le message
    La question serait de savoir pourquoi tu veux que tout y compris l'Apple TV utilise un VPN, si tu veux qu'il soit actif tout le temps, si tu veux pouvoir choisir périphérique par périphérique, quel protocole de VPN tu utilises, etc.
    Sans connaitre tes objectifs et contraintes, il est plus compliqué de te donner la meilleure solution.
    mAx6010
    Re : VPN avec DNS
    Hello non je ne veux pas que tout passe par le VPN
    je veux juste contourner les restrictions geolocalisées.
    Je peux le faire avec les app client wireguard. Seule l Apple TV ne possede pas d'app client
    Je suis donc obligé de faire passer le VPN sur l interface en amont, a savoir le routeur.
    D ailleurs je ne peux pas juste le replacer, il faut que j en mette un autre entre celui de mon FAI et l Apple TV
    mAx6010
    Re : VPN avec DNS
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    oui le boitirer Android, est plus ou moins l equivalent de l Apple TV, mais un peu plus "ouvert"
    pm42
    Re : VPN avec DNS
    Le routeur va régler le problème mais j'ai l'impression que Wireguard n'est pas le plus répandu, beaucoup moins qu'OpenVPN comme protocole en tout cas.
    Rien de ce que tu veux faire n'est vraiment compliqué mais cela nécessite un peu de manipulations et de compréhension des réseaux.
    mAx6010
    Re : VPN avec DNS
    le routeur me semble etre la solution la plus economique, je peux en taper un d occaz'
    Mais bon comme ecrit plus haut, ça me met encore un hardware en plus.
    Sinon je peux remplacer l Apple TV par un boitier Android.
    Apres le jeu en vaut-il la chandelle?
    EDIT: Sinon il y a l alternative du jai*break sur l Apple TV, mais la je dois etre sur de pouvoir installer un client VPN dessus
    Dernière modification par mAx6010 ; 26/04/2021 à 08h50.
    pm42
    Re : VPN avec DNS
    Il faut juste que tu vérifies que tu peux mettre Wireguard dessus ce qui peut nécessiter de flasher un firmware OpenWRT.
    Oui mais c'est la solution que je prendrais.
    Question de goût et d'habitude. Perso, j'aime beaucoup l'ergonomie de l'AppleTV et j'aurais tendance à la garder d'autant que je profite du fait que certaines app sont synchronisées (par ex, je regarde un film avec Infuse sur l'iPad et que je reviens sur la télé, c'est au même endroit).
    J'ai fait ça autrefois mais jailbreaké le matos Apple n'en vaut pas la chandelle de mon point de vue.
    En fait, j'aime bien la solution routeur parce que tu achète 1 truc pas cher, tu le configures proprement et tu es tranquille. Si dans quelques années, tu dois faire des mises à jour, tu peux le faire sans te compliquer la vie.
    Si demain, tu veux brancher n'importe quoi d'autre derrière le VPN, le routeur en question te le permet facilement, en filaire et sans doute en WiFi.
    En fait, tu pourrais avoir 2 réseaux WiFi : celui de la box hors VPN et celui du routeur avec VPN par ex (avec un poil de configuration).
    C'est avec le passage sur un boitier Android la solution la plus propre à mon goût.
    Dernière modification par pm42 ; 26/04/2021 à 09h09.
    mAx6010
    Re : VPN avec DNS
    Oui l Apple TV reste pour moi aussi assez efficace.
    D ailleurs je fais tout passer par l Apple TV, et je suis tourne vers Plex.
    C est la principale raison de louer un serveur avec possibilité de faire tourner Plex dessus (avec Pass)
    Que du bonheur
    N etant pas dans l UE, mais le serveur y etant, ça reste ma porte d entree pour du contenu restreint geographiquement.
    D ou ma question du VPN
  1. Réponses: 32
    Dernier message: 16/03/2015, 17h10
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  3. NGC2392 et M13 avec ma nouvelle webcam avec capteur NB 1/3" sans prétention
    Par invite9ba82616 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/08/2005, 01h56
