Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    marc.suisse
    Bonjour à toutes et tous
    J'ai un ami qui possède une villa dans laquelle une installation de fibre optique a été réalisée.
    Le modem optique se trouve en bas au sous-sol et un câble catégorie 5 UTP monte à l'étage vers une prise RJ45 une sortie.
    Voir schéma joint.
    Sur cette prise, je voudrais brancher un émetteur WIFI et éventuellement d'autre appareils, pensez-vous que je peux brancher un routeur Wifi depuis lequel je sortirai vers les autres appareils ?
    Je vous remercie vivement d'avance.
    Marc
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Partir depuis la sortie routeur d'un modem vers un autre routeur.
    Tu veux brancher deux choses sur une seule prise RJ45 ? Ce n'est pas possible.
    marc.suisse
    Hello, merci pour ta réponse
    Pour quelle raison exactement ?
    Merci !
    bisou10
    la sortie routeur (rj45) du modem doit aller sur un routeur/switch/wifi (ex: D-LINK DIR600) (mais tu n'utiliseras pas la connection WAN, enfin tu peux mais tu complexifies le schéma).
    marc.suisse
    Salut, merci beaucoup pour ta réponse
    J'ai un peu de peine à comprendre, que veux-tu dire par ne pas utiliser la connexion Wan ?
    bisou10
    Sur un routeur domestique classique tu as (toujorus dans le cas du DIR-600):
    - 1 port WAN (RJ45)
    - 4 ports LAN (RJ45)
    - 1 emetteur WIFI (LAN)
    Le routeur ... route, c'est a dire qu'il assure le connectivité entre le WAN et le LAN, donc entre 1x RJ45 et 4x RJ45 + WIFI
    Si tu veux une extension de ton réseau, il n'y a aucune raison que tu utilises ton périphérique en routeur (= faire un pont entre LAN et WAN) mais juste en 'multiprise'. Parce que la sortie de ton modem fibre optique est en LAN, déjà.
    marc.suisse
    Salut, merci pour cet explication complémentaire
    Je comprends mieux maintenant.
    En fait je peux considérer le DIR-600 comme un switch sur lequel j'aurai un émetteur WIFI branché dessus ( si tu vois ce que je veux dire) ?
    bisou10
    oui, ca n'est d'ailleurs qu'un switch amélioré (= avec wifi). Attention il y aura un peu de paramétrage (gérer le DHCP si ton modem routeur ne le fait pas).
    marc.suisse
    Super merci !
    Généralement, un modem fourni par un FAI doit faire par défaut du DHCP non ?
    bisou10
    Oui, certainement.
    Je te dirais bien: il y en aura 1 à désactiver; pour que ca soit simple à configurer. Quelque soit celui que tu désactives, ca s'équilibre tant que tes 2 équipements sont fonctionnels.
    Mais si l'un des 2 est HS, tu perds au choix une fonction.
    Le mieux est de laisser les 2 mais de leur donner des plages différentes. Mais c'est moins simple qu'un simple on/off du DHCP.
  1. modem routeur derriere un modem cable
    Par kulko dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/03/2013, 19h28
  2. Routeur wifi sur modem/routeur ou Routeur modem wifi
    Par invite79e785d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2010, 18h13
  3. modem routeur
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/05/2010, 19h32
  4. 2 pc sur un modem routeur
    Par invitee045464c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 13h30
  5. Hub, routeur et modem
    Par priest28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2005, 19h51
