Vmc simple flux ..j’hésite entre ces 2 modèles
    narita
    Bonjour cherche avis ..
    Cherche un kit tout compris pour mon appartement 2 pièces 40 m2 , 1 cuisine , 1 salle d’eau ( pour enlever la,buée ) 1 wc pour les odeurs merci
    J’ai une sortie extérieur ( les anciens immeubles 1900 ont des gardes manger )
    https://www.manomano.fr/p/kit-comple...orline-6231878
    Aldes
    Ou
    https://www.manomano.fr/p/normes-201...s-line-6784207
    Atlantic
    Dernière modification par narita ; 10/03/2024 à 12h49.
    Larzacien
    Re : Vmc simple flux ..j’hésite entre ces 2 modèles
    bonjour, La seconde sera plus facile à caser, puisqu'extra plate. Si le logement ne fait que 40 m2, il faudra peut-être réduire un peu le débit.
    Il existe des appareils pour régler le débit :
    Larzacien
    narita
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Ah super merci du conseil ��
    Tu le mettrais à combien sur le variateur , en gros je le laisse sur un chiffre tout le temps c’est bien ça ?
    narita
    Je ne peux pas mettre un interrupteur comme ça , un peu moins chère
    https://www.france-ventilation.com/i...se--VE028.html
    narita
    J’ai appelé atlantic , il deconseille un variateur de vitesse, plutôt un interrupteur petite et grande vitesse
    D’après eux , on peut le mettre mais risque et péril
    cornychon
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Tu as appelé Atlantic, pour leur demander si les variateurs de vitesse qu’ils commercialisent, sont dangereux.
    Ils t’ont répondu, vous pouvez les utiliser, mais c’est à vos risques et périls.
    Ce sont des variateurs électroniques de tension. Chez moi, il y en a un sur la VMC et un sur la hotte de cuisine.
    Si la tension n’est pas suffisante, le ventilateur ne tourne pas.
    Il commence à tourner lorsque le couple est suffisant.
    Il tourne à fond la gamelle lorsqu’il est alimenté à la tension du secteur.
    Si je bloque les pales pour l’empêcher de tourner, il ronronne.
    J’ai vu des centaines de ventilateurs montés sur des gros systèmes informatiques. Il n’y a aucune protection particulière pour des risques de surchauffe ou autres.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    narita
    Merci du retour,
    En fait , j’ai appelé Atlantic pour savoir si je pouvais mettre un variateur de vitesse , il m’ont répondu Non un interrupteur , ce n’est pas préconisé pour ce modèle , préférable d’utiliser un interrupteur
    J’ai un variateur ALDES ( je ne leur ai pas dit ) , ce modèle que je voulais mettre (https://assets.aldes.fr/assets/produ...A-11086572.pdf) avec mon https://www.atlantic.fr/Ventiler-le-...ex?ref=4122900
    Dernière modification par narita ; 13/03/2024 à 19h12.
    Salva57
    Il faut privilégier une VMC qui consomme peu car elle tourne 24h/24h.
    Une hygrovariable pour qu'elle passe en grande vitesse toute seule en fonction de l’humidité détectée.
    Une avec 2 vitesses ou l'on peut passer de PV à GV avec un bouton.
    narita
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    Merci du retour ,
    Du coup j’ai pris l’Atlantic, apparemment il y a un détecteur d’humidités , buée, qui se déclenche
    Je vais mettre un interrupteur petite et grande vitesse pour faire des économies d’énergie
    sh42
    Je sais qu'il n'y a pas de petites économies mais sur 50 ou 100 W ? Une double flux, cela aurait eu plus de gain.
    narita
    C’est juste pour un vieille appart 2 pièces 40 m2 en centre ville ..
    Salva57
    une DF est beaucoup plus cher à l'achat et l'installation plus compliqué.
    Il faut aussi que le bâtiment soit suffisamment étanche sinon elle n'a aucun intérêt.
    sh42
    Il est vrai qu'une double flux n'a aucun intérêt avec une passoire à tous les vents. Mais avec une passoire, il n'y a pas besoin de ventilation.
    yves35
    à noter qu'il existe des vmc df décentralisées sans tout le reseau de gaines pour pas beaucoup plus cher
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-89990051.html
    yves
    Salva57
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    yves
    J'ai déjà vu ce type de DF. J'avoue que je suis septique sur l'efficacité de ce système étant donné sa compacité.
    Alankoz
    Je viens de démonter un caisson ventilateur pratiquement neuf. 3 vitesses commutables entrée et sorties 125mm.
    Alankoz
  1. VMC double flux de 1978 : reseau nettoyable ou passer en simple flux ?
    Par Lomaxx1881 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2019, 17h38
  2. j'hésite entre ces 2 modèles !!
    Par narita dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/04/2010, 17h07
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
