bonjour à tous et merci d'avance de votre aide.
ma chaudière deville metodo ST3/BT se met en sécurité très très souvent (le reset pas la sécurité sous bouton vissé) et mon chauffagiste (engie home) ne se prend pas trop la tête à chercher le problème.
cela a commencé il y a environ 3 ans, seulement en position hiver au départ et seulement 1 à 2 fois par semaine puis le problème s'est accéléré, 2 à 3 fois par jours et aujourd'hui c'est environ tout les 1/4h (très contraignant surtout en cas d'absence)
ce qui a déjà été fait (mais ca peut retomber en panne une deuxième fois)
- bloc gaz
- électrovanne sur bloc-gaz
- carte électronique sur bloc-gaz
- bloc électrode complet
- ventilateur d'extraction des gaz
- test de l'aquastat
- test de la sortie murale des gaz brulés
- pas de thermostat d'ambiance, réglage au radiateur
le matin (totalement froide) il faut réarmer à chaque chauffe le temps que eau sanitaire et chauffage soit a température demandé ensuite elle tient environ 3 ou 4 réchauffe de 40s avant de se mettre en sécurité
je suis preneur de toutes les pistes possible afin de résoudre ce problème et la faire tenir au moins jusqu'au printemps.
merci d'avoir pris le temps de me lire même si vous ne pouvez pas m'aider.
