Chadiere Mira C Green Chaffoteau et module MGM Evo 2
    Neoback45
    Je suis équiper d'un chaudiere Mira C Green Chaffoteau et un module MGM Evo 2.
    Cela fonctionnais bien depuis 2 ans et depuis ce début d'année j'ai un soucis!
    Configuration :
    RDC : Plancher Chauffant
    Etage : Radiateur
    Chauffage Gaz
    Lorsque le plancher chauffant fonctionne alors l'étage n'arrive pas a chauffer! Les radiateur sont limite froid et la sortie au module MGM Evo 2 es limite froide également. En revanche le plancher chauffant lui chauffe bien.
    Si j'arrete le plancher chauffant, alors l'étage chauffe correctement. MAis des que je met le plancher chauffant alors le circuit étage se refroidit!
    Je vous met la photo du module MGM Evo 2.
    Mon plombier a vidanger le circuit moudle MGM Evo 2 voir si de la saleté etait presente, mais rien d'anormal. IL seche et .... je vois pas ce que cela pourrait etre!
    Merci de votre aide
    Nom : 269692971_881434005862264_3682561747829742042_n.jpg
Affichages : 225
Taille : 82,4 Ko
    Nbricet
    Re : Chadiere Mira C Green Chaffoteau et module MGM Evo 2
    J'ai exactement le même, avez-vous trouvé le motif de ce soucis car mon plombier sèche également !!
    Merci par avance.
    Bien cordialement.
  1. Probléme pression chaudière Chaffoteau Mira C green
    Par stefelvis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2021, 22h53
  2. [Thermique] Fonctionnement Chaudiere Mira C Green et module MGM evo 2
    Par Neoback45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2017, 07h56
  3. Optimiser une Mira C Green
    Par Corleone68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2015, 00h02
  4. Chaudiere Chaffoteau Mira Green ou ELM Leblanc?
    Par Ancsi0909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2013, 23h31
  5. [Thermique] message A03 chauffe-eau MIRA chaffoteau
    Par invitea6c319ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 17h51
