préssion de ma chaudiere bois qui baisse de jour en jour
    beracoli
    Question préssion de ma chaudiere bois qui baisse de jour en jour
    Bonjour a vous tous
    depuis 2 semaines,la pression de ma chaudiere baisse .
    j'ai une chaudière bois, que j'alimente en journée,le soir je la rempli,et elle s’éteint dans la nuit.Le matin, lorsque je vais pour approvisionner en bois,je vois ,que la pression,au dessus du vase d’expansion, est en dessous 1barre, entre 0.5 et 0.8.tous les matin ,avant allumage, je remets de l'eau jusque 1.2.
    Je ne constate,aucune fuite d'eau, ni autour de la chaudière, ni sur tout le circuit isolé qui se trouve au grenier, ainsi qu'une soupape de sécurité sans eau autour.....Avez vous une idée?que dois je vérifier?
    Je vous remercie.
    Jean PESTE
    Re : préssion de ma chaudiere bois qui baisse de jour en jour
    Citation Envoyé par beracoli Voir le message
    Je vous remercie.
    Voir le pré-gonflage du vase d'expansion, si vase d'expansion fermé (sous pression).
    https://www.youtube.com/watch?v=6UfnfusObPs
    beracoli
    Thumbs up Re : préssion de ma chaudiere bois qui baisse de jour en jour
    merci beaucoup pour cette reponse rapide, pouvez vous m'expliquer comment je dois procéder? cela es t’il faisable facilement? faut 'il verifier, quand la chaudère est froide?
    Jean PESTE
    Il faut simplement suivre ce qui est décrit dans la vidéo.
    Il faut bien sur le faire chaudière froide.
    beracoli
    ok, merci,je vais regarder la vidèo,milles mercis, je ferais donc ça demain matin.....
    beracoli
    Bonsoir, parcontre je voulais juste savoir a quel endroit je dois dévisser, car la disposition n'est pas la mème que sur la vidéo.je mets une photo, j'espère qu'elle va s'ouvrir. Merci
    Jean PESTE
    Il faut regarder encore la vidéo, vous n'avez pas compris le principe de l'opération.
    Le but est de remplacer l'eau présente a froid dans le vase par de l'air.
    Le point de vidange peut se situer n'importe ou sur l'installation.
    beracoli
    merci pour votre patience, je vais revisionner, en effet, je n'avais pas compris.Merci,bonne soirée
    beracoli
    Bonjour Jean Peste
    Donc, après vérification, mon vase d'expansion est bien HS.maintenant, il me faut trouver un vase d’expansion 18 litres plat, car celui ci est prés du mur, et du coup, un rond ferait, ne passera pas ,j'ai regardé un peu les tarif sur le net,mais les tarif varie du simple au triple,pour un vase plat.merci pour votre aide.
    Jean PESTE
    Qu'es ce qui vous fait dire ça?
    beracoli
    Que le vase est HS ?ou que je ne peux pas mettre un vase rond?
    Jean PESTE
    Les 2 ca fera plus court!
    beracoli
    ce matin très tôt, sur la chaudière froide,j'ai fermée toute les vannes d'eau chaudière débranchée, j'ai ouvert le petit robinet rouge au dessus du manomètre, J'ai dévissée au dessus du vase, beaucoup d'eau est sortie, ensuite j'ai retiré le bouchon de la valve,j'ai essayé d'envoyer de l'air avec mon compresseur, l'eau sortait encore,mais la pression du manomètre ne montait pas.
    j'ai donc regardé sur le net pour acheter le mème vase,j'ai constaté, qu'il était beaucoup plus cher que les ronds, au alentour de 100 euros, ceux que j'ai trouvé, un peu moins cher, l'envoi se faisait sur 15 jours....dans tout ça, je suis un peu perdu, car il faut que je vous dise, que ma chaudière chauffe pour la dernière année,il me reste environ 2 mois a chauffer...car cet été, je fais installer un nouveau chauffage....
    Je regardait si je pouvais mettre un vase rond,mais je n'ai pas assez d'espace coté mur, et j'ai peur de bouger l’installation actuelle....
    Jean PESTE
    Dans ce cas, laissez comme ça, y'a pas d'urgence!
    beracoli
    ok, merci beaucoup jean Peste, de toute façon, je mets du bois, et je m'arrange pour que la chaudière de monte pas plus que 60°....On va tout remettre en etat de marche....merci vraiment pour votre aide.
    beracoli
    Bonjour a tous, Jean Peste, y à t'il un moyen de connaitre la puissance d'un radiateur a eau, acier?ceci, parce que, j'ai un radiateur dans une chambre, qui chauffe bien, mais il ne chauffe pas assez la chambre, qui est grande 20 M2, je pense qu'il est sous dimensionné? Merci Jean Peste et a vous tous.
    Jean PESTE
    Pour cela, il faut connaitre le type de radiateur, (panneau simple, double, triple, avec ou sans ailettes) son matériau de construction, (acier, fonte, fontalu), ses dimensions.
    Un photo est parlante aussi, vue de face, de coté vue de dessus.
    https://www.plombiers-reunis.com/blo...urs-fonte.html
    Dernière modification par Jean PESTE ; 11/03/2018 à 11h59.
    beracoli
    je sais seulement que c est des acier, pour le reste je ne sais pas j'ai les dimensions:largeur 80, haut 60.pour les reste j'ai les photos, mais je ne sais pas si ça va repondre aux questions.
    beracoli
    Nom : P80311-174319[1].jpg
Affichages : 540
Taille : 282,9 Ko, voici les photo du radiateur
    beracoli
    je n'arrive pas a envoyer les autres photos
    Jean PESTE
    Puissance [W]:
    T° entré/sortie: 75/65°C=1415w
    70/55°C=1142w
    55/45°C=721w
    beracoli
    Merci beaucoup Jean Peste, je viens de retrouver les facture avec le détail, en effet c'est un 721 w.merci
  1. Heure de pleine jour le jour
    Par am13 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2016, 12h54
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 15/01/2016, 15h00
  3. [Thermique] baisse de pression chaudière
    Par ragnar56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2014, 13h47
  4. [Thermique] Chaudiére Frisquet de 2000 : la pression augmente chaque jour ?
    Par hug85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 06h12
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique : plus de pression ECS 1 jour sur 2 !
    Par invite95318d6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2009, 19h31
