Réglage idéal tirage poële à bois ?
    steven29
    Bonjour, lors des derniers ramonages, la personne qui est intervenu me demande d'augmenter le tirage car le conduit serai compliqué à nettoyer et il me conseille de faire attention.
    J'ai un poêle avec une arrivée d'air externe par le dessous.
    Avez vous des astuces pour faire durée plus longtemps la flambée sans encrasser le conduit, en fonction de l'aspect visuel du feu peut on savoir quand et jusqu'où descendre l'arrivée d'air ?
    Merci d'avance.
    TioChanclas
    Re : Réglage idéal tirage poële à bois ?
    selon moi, c'est non.
    Le feu de bois d'arbre, c'est ON ou OFF... En tous cas, s'il fallait nuancer, je ne m'organise jamais pour qu'une flambée dure, faute de quoi tout s'encrasse.
    petites bûches toutes les quelques dizaines de minutes, c'est la méthode des poêles modernes sans accumulation. (chiant)
    Changer de poêle. (cher)
    Brûler du charbon, si le poêle s'y prête. (pas à la mode)
    Plus simple un thermomètre de fumée (à sonde pénétrante) portant des indications (exemple cher), ensuite on règle pour se trouver dans la bonne zone.
    jerome88320
    Absynthe64
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Tout à fait d'accord avec Tiochanclas
    Il est impossible de faire durer une flambée sans encrasser le conduit... Baisse de tirage= baisse de température du foyer = mauvaise combustion du bois = encrassement du conduit.
    Ou alors ton conduit est encrassé car bois trop humide.
    Les foyers actuels ne sont pas fait pour faire du feu continu..
    steven29
    merci, j'aurai acheter un poele de masse qui je pense conviendrai bcp mieux à ma maison qui est chauffé uniquement au bois.
    wizz
    pas forcement
    tout dépend de la maison, de sa conception
    une maison en pierre, isolée par extérieur, avec des passages bien haut jusqu'au plafond (pour faciliter la circulation d'air chaud), alors un simple poele suffit. Les pics de chaleur seront absorbés par les murs. Et après la flambée, ce seront les dizaines de tonnes de murs qui vont restituer la chaleur à la maison
    et inversement, si maison isolée par intérieur, ou très peu d'inertie (maison bois), alors il faudra une faible puissance et constante pour maintenir l'intérieur de la maison à la bonne plage de température. Dans ce cas oui, poele de masse de préférence, ou bouilleur, permettant eu feu d'être à pleine puissance optimale, tout en étalant dans le temps la quantité de chaleur produite
  1. Problème tirage poêle à bois
    Par Giraglia2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 16/01/2023, 11h51
  2. Regulateur de tirage poele a bois
    Par pierreg67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2013, 16h30
  3. Problème de tirage poêle a bois
    Par Dibacio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2013, 16h35
  4. Tirage d'un poele à bois
    Par Vincesme dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2013, 14h29
  5. tIRAGE POELE A BOIS
    Par invite26b4b517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2009, 19h59
