reflecteur de chaleur # alu/inox
    invite43e1e439
    Bonjour a tous
    Je suis nouveau sur le forum et je souhaite poser un questions aux specialistes que vous etes.
    Derriere les radiateurs de mon chauffage central, je souhaite poser des reflecteurs de chaleur.
    La plupart du temps ils est recomandé de mettre de l'alu et je me demandais s'il etait aussi efficace de poser des toles en inox.
    La question est : est-ce que la propriété de l'inox est egal a l'alu dans ce domaine.
    Merci.
    inviteac7a21c4
    Re : reflecteur de chaleur # alu/inox
    Je pense que vu que tu recherches l'effet réfléchissant (aucun des 2 n'est isolant ), cela revient au même. Certains utilisent aussi du cuivre poli.
    invite43e1e439
    je te remercie de ta reponse.
    en fait c'est ce que je pensais mais je voulais en etre sur et je trouve ce forum trés pointu !!!
    invitef14a20ca
    Pourquoi ne mets-tu pas un "isolant mince", les trucs souples à bulles et à surface réfléchissante? En plus, moins cher que tes plaques inox, alu ou cuivre.
    42jerome
    Le plus simple est de mettre une couverture de survie, ou un pare-soleil alu pour pare-brise de voiture. Ce sont les meilleurs réflecteurs, et les moins chers. Au pire, du papier aluminium ou un miroir.
    invitea8e8283c
    je suis pas sur que le miroir ca marche
    42jerome
    Citation Envoyé par zeblondin Voir le message
    Je ne vois pas pourquoi: c'est le meilleur des réflecteurs puisque c'est le seul matériau modique qui renvoie un reflet quasi parfait. On doit pas être loin de 99% de réflection alors qu'une plaque inox très polie à 22euros/m2 4/10 que j'ai utilisé pour mes réflecteurs solaires sont à 95% de réflections. J'avais fait des tests solaires et le miroir était plus performant: seules les contraintes météo comme la grêle m'ont fait opté pour l'inox poli. Derrière un radiateur, il n'y a aucune contrainte.
    Egalement, pour protéger un pied d'escalier en bois trop près de mon poele, j'ai simplement posé un long miroir. Aucune chaleur n'atteint le bois.
    L'alu a tendance a se patiner avec le temps et devient moins bon réflecteur.
    MadMac
    Coucou !
    Juste pour signaler qu'un miroir "normal" ne reflete pas du tout 99% du spectre, loin de la. en astro, on utilise certains miroir a depot dielectrique (pour des renvois coudés) qui grimpent a 95% et c'est deja la gloire (et leprix aussi grimpe).
    Apres, la plaque, c'est peut-etre aussi un choix pour quelque chose qui ne se dechire ou se barre pas trop vite.
    Pour le cuivre et l'aluminium brut, c'est sur que si on ne les protege pas, l'oxydation n'aidera pas a maintenir le taux de reflexion. surtout pour le vert de gris
    Le miroir dans ce cas la est surement la solution la plus simple et "constante" dans le temps : la couche reflechissante est protegee.
    invite43e1e439
    En fait je demandais ca car je peut avoir des plaques d'inox gratos .
    Mais c'est sur que si l'inox ne procure aucun avantage de reflection de la chaleur je laisse tomber pour mettre autre chose.
    Ce qu'il faut voir c'est le rapport prix/efficacité sachant que l'inox ne me coute rien........
    En tout cas merci de vos réponses et autres idées.
    Mike
    42jerome
    De l'inox gratos? Pourtant même la plus petite chute est recyclée et revendue.
    S'il est poli de manière à ce que tu vois ton reflet, n'hésite pas.
    invitea8e8283c
    Ben si l'inox te coute rien ca coute rien d'essayer,
    juste il faut qu'il ait une surface brillante, type miroir.
    Je mettais juste en doute l'efficacité de miroir en tant que réfléchissant pour un rayonnement infra-rouge car il me semble que c'est une plaque de verre qui protége cette couche réfléchissante, or le verre absorbe le rayonnement infra rouge. après si c'est pas du verre, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas...
    note: le rayonnement solaire n'émet pas du tout le même rayonnement qu'un radiateur, ou un radiateur a 5800K...
    herakles
    Animateur Habitat
    alors fonce !!!!
    et intercale entre l'inox "gratos" et le mur (cad derrière l'inox par rapport au radiateur ) un isolant souple de 15 à 20mm d'épaisseur genre bullpack ou feuilles de PSE ou molleton , plus ou moins souples pour renforcer l'effet "réflectif" de l'inox
    invite43e1e439
    Merci pour toutes vos idées, je pense que je vais mettre en oeuvre la solution préconisé par herakles.
    Je vous tiens au jus (mise en place d'ici 1 mois ou 2)
    agnostica
    du nouveau ?
    invite43e1e439
    Salut je reviens a la charge pour vous donner des nouvelles de mon installation.
    J'ai donc mis en place des tôles fines (2mm) d'inox de 1.5m derrière mes radiateur alu de 1.2m.(depuis + de 6mois)
    Le résultat est difficile a quantifier sans matériel de mesure mais au ressentit ça semble augmenter le rayonnement de mon radiateur.
    Ressentit confirmé par les amis qui viennent a la maison et constate une sensation de chaleur même a 2m de ceux-ci.
    A noter que les tôles en questions ont un effet miroir (du meme type qu'une crédence de cuisine)
    Cordialement et merci de tous vos bons conseils.
  1. Réflecteur de chaleur derrière un radiateur
    Par inviteae2ad521 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2015, 17h15
  2. Le meilleur réflecteur
    Par invite9efc2c41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2008, 18h55
  3. Tube alu, inox, bref métal pour puits canadien, provencal ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 22h58
  4. alu ou inox
    Par invite3653080d dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/09/2006, 15h20
  5. soudure.BT-inox et BT-alu
    Par papythomas dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2006, 13h00
