nappes phréatiques vides
    ann72
    Bonjour ,
    les nappes phréatiques longtemps vides ou basses , peuvent elles se déformer , ou déformer les terrains proches ?
    Je pense a des tassages locaux des couches de terrain , des effondrements , des modifications des passages d'eau , bouchages !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    masterclassic
    Re : nappes préatiques vides
    Je dirais que la réduction de la teneur en eau du sol modifie les propriétés du sol et en particulier des paramètres mécaniques, mais pas forcément vers la mauvaise direction. A la longue le sol devient plus "solide" (cela peut prendre des années ou des décennies, au cas des sols peu perméables comme les argiles).
    L'augmentation de la teneur en eau peut être beaucoup plus dangereuse, et peut être la cause de glissements de terrain, comme il se passe souvent après une saison de fortes pluies.
    Mais la sécheresse fait aussi que le sol ne puisse pas absorber facilement l' eau abondante qui tombe d' un coup. Alors on peut avoir des inondations et l' érosion de la surface du sol.
    Je dirais donc que tout ce qui s'éloigne de la "régularité" dans le cycle de l' eau aura des conséquences plus ou moins néfastes.
    Prévoir exactement ce qui se passera n'est pas facile/possible à prévoir sans une bonne connaissance des couches dans un endroit spécifique.
    Un autre aspect important est l' effet de la sécheresse sur la végétation, les sources, les courants d'eau ... et cela joue également un role dans les phénomènes géologiques et géotechniques.
    En petite échelle, imaginez un pot avec p.ex. un rosier qui reste longtemps sans eau. Le sol deviendra dur comme une pierre et ne pourra pas redevenir humide comme avant si vous l' arosez. Ce que vous devrez faire alors est de placer le pot entier dans un grand pot d'eau pendant quelques heures pour que l' eau pénètre dans la structure du sol durcis.
    Ça dépend beaucoup de la géologie locale, du bassin versant et de la profondeur des nappes affectées.
    En milieu karstique, la baisse du niveau d'eau peut conduire à la progression des effondrements vers la surface et créer des dolines par baisse de la pression qui maintenait tout en place dans les cavités souterraines.
    Dans les milieux où la roche et poreuse car altérée, la baisse ne se traduit pas forcément par un tassement.
    Le sol en surface peut se rétracter, c'est visible même dans les pots de fleurs et comme dit la ré-humidification ne se passe pas toujours bien.
    f6bes
    Citation Envoyé par ann72 Voir le message
    Bonjour ,
    Bjr, Ca arrive parfois:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...N&opi=89978449
    Gouffre à proximité de la riviére....à sec.
    ann72
    Re : nappes phréatiques vides
    merci de vos réponses !
    Autant de nappes , autant de cas différents !
  1. Potabilisation de l'eau des nappes phréatiques
    Par classdeau dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/12/2013, 13h14
  2. salinisation des nappes phréatiques
    Par invite823e192a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/03/2012, 13h11
  3. nappes phréatiques
    Par invitec3d91844 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/04/2008, 16h36
  4. les pro des engrais, nappes phréatiques
    Par invite204e40d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2008, 06h52
  5. Température de l'eau des nappes phréatiques
    Par invited5e9ba54 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/12/2005, 11h55
