Je m'apprête à alimenter une source lumineuse incandescente avec une batterie 14.8v (tension nominale), le variateur accepte une plage de 12v-15v ce qui correspond à ma batterie.
La tension maximale de la batterie est cependant de 16.8v lorsque pleinement chargée (cf. pièce jointe / Max cutoff voltage), donc 1.8v supérieure à la plage 12v-15v de mon variateur.
1 : Dois-je m'en inquiéter ?
2 : Dois-je utiliser un multimètre et la décharger jusqu'à atteindre 15v avant de la brancher à ma source lumineuse?
Pièce jointe : caractéristiques du variateur en haut, caractéristiques de la batterie en bas.
D'avance Merci pour votre aide,
