[Outils/Fab/Comp] Alim Carte Labists Kit Raspberry Pi 4 Modèle B
    gatsso
    Smile Alim Carte Labists Kit Raspberry Pi 4 Modèle B
    Bonjour a tous,
    Une amie a enlevé un fil par inadvertance sur un jeu vidéo "maison"
    j ai trouver la carte, c est celle du titre, et j ai vu a cote sur l alim que la borne 5V étais vide. Je pense que le fil vient de la, mais a l' autre bout il doit aller sur la carte dont j ai trouver le schéma que voici
    Nom : Labists Kit Raspberry Pi 4 Modèle B.jpg
Affichages : 49
Taille : 87,7 Ko
    Je pense que ca va sur le ou les bornes 2 et 4
    mais pour contrôler le bon fonctionnement ou ce trouve la borne MOINS ? sur le schéma .
    Denis.
    paulfjujo
    Re : Alim Carte Labists Kit Raspberry Pi 4 Modèle B
    le - , sur la masse , qui est plutot representé comme une terre ...
    umfred
    tout n'est pas clair pour moi dans ta description du problème.
    L'image que tu joins est identique au câblage du connecteur 40 broche présent sur le Raspberry pi 4 https://www.raspberrypi.com/document...-40-pin-header
    Du coup, le fil enlevé serait entre la carte Raspberry PI4 et quoi ?
  1. Création Serveur Web sur Carte Raspberry
    Par Leomusta dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/03/2016, 08h17
  2. Conseil microphone et carte son raspberry pi 2
    Par lnormand dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2016, 12h56
  3. Remplacer un carte Somfy par une raspberry pi 2
    Par MrAlexis2469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2015, 21h11
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/12/2013, 10h53
