[Energie] Remplacement d'un rhéostat pour une ampoule halogène 50watts
    manfred571
    Je souhaite trouver un modèle de remplacement a ce rheostat RT25L PA1 1ohm5 0.408 10% 7zd
    Il permet de faire varier une ampoule de 50watt
    j'ai trouvé ce modèle
    RT25L 1,5 ohm 4.08A 10% B5 25w
    ma question est la suivante
    RT25L , le chiffre 25 = watt? pourtant d'origine pour faire varier une ampoule de 50w ?
    merci de vos lumières
    Forhorse
    Re : remplacement d'un rheostat pour une ampoule halogene 50watt
    Probablement la puissance qu'il est capable de dissiper... qui ne dépend que du courant qui le traverse et pas spécialement du la puissance de la charge qui y est raccordé (même si en électricité au final tout est lié d'une façon ou d'une autre)
    P = RI²
    1.5x4.08² = 25W donc ça correspond
    Dernière modification par Forhorse ; 13/02/2024 à 18h23.
    Bonsoir mangred et tout le groupe
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    … Je souhaite trouver un modèle de remplacement a ce rheostat RT25L PA1 1ohm5 0.408 10% 7zd
    Il permet de faire varier une ampoule de 30w …
    Avant de chercher à répondre, il faudrait peut-être te demander quelques explications, cat la question ne tient pas la route.
    D’où vient ce rhéostat? Qui l’a fourni? L’as tu vu fonctionner?
    La valeur de 1,5Ω que tu mentionne ne fait ni chaud ni froid à la lampe et ne fait rien varier du tout.
    Si ça change quelque chose à la luminosité, c’est que ce n’est pas 1,5Ω.
    niala72bis
    J'ai cru voir dans le marc de mon café que l'ampoule halogène est un modèle 12 volts !
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    en 12v, le potentiomètre 1,5ohm fait baisser à 8v env.
    ça a l'air correct avec un halogène, qui éclaire peu à 2/3 tension.
    donc, au pire elle se mange 4v, 10w
    c'était quand on ne comptait pas l'électricité
    Cdlt
    manfred571
    Bonsoir a tous et merci pour toutes ces réponses . En effet j'ai oublié des détails importants a savoir que le rhéostat est placé en aval d'un transformateur 220v 12v et que lampoule est bien en 12v 50 watt
    … l’ampoule est bien en 12v 50 watt
    La lampe, à puissance maximale, fait un peu moins de 3Ω. La mise en série du rhéostat ne fait que baisser la tension de un tiers en moins. Jamais le rhéostat n’atteindra les 25W auxquels "il a droit" sans destruction.
    Question subsidiaire: un rhéostat c’est électriquement robuste. Que lui est-il arrivé pour devoir le changer? Réparation vraiment impossible?
    manfred571
    C'est un appareil qui date de 1978 , le contact en graphite est hs. Puis vu le prix proposé environ 15 €, je vais y passer plus de temps a le bricoler qua simplement le changer.
    merci a vous tous je vais donc commander le rhéostat en 25w.
    bonne soirée a tous
  1. Changer une douille lampadaire halogène pour ampoule tube
    Par serna dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 16h51
  2. changer ampoule halogène pour une ampoule crayon led
    Par pascaldenis06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2017, 15h19
  3. [Divers] Ampoule Led à Halogène
    Par Ororo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2013, 06h27
  4. ampoule basse conso pour remplacer halogène projecteur
    Par snackz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2012, 16h43
  5. [Divers] Problème pour décrocher une ampoule halogène
    Par invited4c22922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2010, 21h54
