Pour vous expliquer un peu le contexte, j'installe occasionnellement des systèmes d'alarmes (sans-fil ou filaire), et également des dispositifs type fumigène.
La plupart du temps, le fumigène est réglé sur détection, avec un relais, tout ce qu'il y a de plus classique.
J'ai actuellement un client qui souhaiterait rajouter un mode de déclenchement sur "bouton de panique" sans fil, et qu'il soit hermétique aux brouilleurs d'ondes.
M'étant un peu renseigné sur le sujet, les brouilleurs sont utilisés pour bloquer la transmission des centrales d'alarme vers l'extérieur (pour celles connectées en 2G/3G/4G..), et entre les équipements de sécurités (détecteurs de mouvements, d'ouvertures, sirènes..) et la centrale. Jusque la, ce problème de brouillage se règle facilement en utilisant des dispositifs filaires..
Mais dans le cas de mon client, je souhaiterais trouver un système de télécommande émetteur-récepteur relais qui pourrait résister aux tentatives de bouillages.
Je ne m'y connais pas assez en fréquences, mais d'après ce que je trouve sur le net, les brouilleurs peuvent attaquer les suivantes :
5G600: 617-685MHz
GPSL1: 1570-1610MHz
5G3500: 3400-3600MHz
4G2300 : 2300-2400MHZ
WIFI5.2G: 5100-5500MHz
GPSL2L5: 1170-1280MHz
4G1700/GPSL3L4/ LORA: 1710-1780/1370-1390/900-930MHz
4G2600 : 2500-2690MHZ
VHF/LOJACK: 135-175MHz
WIFI2.4G: 2400-2500MHz
RC315: 315MHz
3G2100:2110-2180MHz
4G700: 700-803MHz
RC433 : 433MHz
PCS1900 : 1930-2000MHz
CDMA/RC868: 850-894MHz
5G3700: 3600-3900MHz
WIFI5.8G: 5500-5900MHz
Selon vous, quels types de télécommande émetteurs-récepteurs relais je pourrais utiliser pour passer entre des fréquences potentiellement brouillable ? Vous l'aurez compris, le but étant de pouvoir déclencher un fumigène avec une télécommande, même en cas de sabotage..
