[Numérique] Identification d'un driver de LED
    natework
    J'ai acheté une petite lumiere pour vélo récemment, qui permet en appuyant sur un bouton de :
    au premier appui, allumer la led
    au deuxieme appui, faire clignoter la led
    au troisieme appui, éteindre la led
    J'ai demonté le produit pour accéder à la carte élec, le schema est assez simple mais je n'arrive pas à identifier le circuit U1. Quelqu'un aurait une idée de sa réference ?
    Il y a un marquage sur le boitier "TS6536C" si jamais.
    Je vous joins le schéma elec et la photo du circuit.
    Re : Identification d'un driver de LED
    pourquoi ce démontage?
    le produit est en panne?
    Pour une copie du montage, le circuit sera introuvable, programmé par le constructeur.
    Cdlt
    natework
    Au début, pour le dépanner.. en nettoyant un peu le circuit ça a refonctionné !
    Mais du coup maintenant je suis curieux, je trouve le circuit très simple pour ce qu'il fait donc ça m'intéresse d'identifier ce composant..
    Cela m'étonnerait que ça soit un composant programmable.
    J'ai cherché dans pas mal de réf (driver led, aop, bascule flip flop) en me basant sur le type de boitier mais je ne trouve pas quelque chose qui pourrait correspondre au schéma.
    umfred
    sur ton schéma, il n'y a pas de U1
    c'est sûrement un petit microcontrôleur
    Je pense à un circuit spécifique constructeur, défini en usine et non re-programmable.
    Il est possible de faire l'équivalent avec un mini microcontrôleur,
    genre picaxe 08M2 (8broches) qui fonctionne avec 3v, programmable simplement avec une interface USB / RS232
    https://picaxe.com/docs/picaxe_manual1_fr.pdf
    Un 08M2, un bouton poussoir, 1 résistance, 1 transistor pour driver la Led,
    le circuit ne sera pas plus gros et la programmation permettra de nombreux modes de fonctionnement possibles.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 15/11/2023 à 16h51.
    Piefra
    bjr,
    faut pas chercher , au prix du dev mcu chinoix , et du code injecte dedans , y a pas grand chose a faire
    c'est un microcontroleur a la ref efface ou proprio
    Cordialement Piefra
    natework
    Oui j'ai de le renommer, sur le schéma c'est U5.
    D'accord, merci à tous pour vos réponses. Je me débrouille avec ça
  1. [Autre] Identification driver ampoule LED et diminuer sa puissance
    Par onilink_ dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 14/01/2024, 11h08
  2. [Energie] Driver LED sur lampe IKEA - identification composant
    Par tyzor dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2018, 21h54
  3. [Energie] Identification contradictoire sur un Driver LED
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/09/2016, 19h24
  4. driver
    Par invitead16da34 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/08/2007, 13h48
  5. Driver 3.3V --> 5.0V ou 5.5V
    Par invite923be736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 18h02
