[Autre] Ou puis-je trouver ce composant?
    BOBeleec89
    Voila j'ai trouvé un autoradio de marque inconnu mais malheureusement le composant amplificateur est cramer et quand je le branche j'ai bien confirmation que de la fumée s'échappe de celui-ci.
    J'ai chercher se composant un peut partout mais je trouve des références similaire mais pas celle que je recherche, vu qu'il est partiellement bruler je ne peux pas lire la totalité de la référence.
    Voici des photos ci-dessous:
    umfred
    Re : Ou puis-je trouver se composant ?
    TDA7388 que tu peux trouver un peu partout
    BOBeleec89
    oui mais tout se que je trouve on la suite de la référence ne correspond pas.
    Pierrre
    normal, ce sont des codes fabrication et autres .
    la ref du composant est bien TDA7388
    BOBeleec89
    bonjour et merci
    Si la suite de la référence ne correspond pas cela n'aura aucun effet une fois monté sur l'autoradio?
    Quels site/marque me conseillée vous pour l'acheter?
    umfred
    la suite, c'est du code fabriquant / code usine, code date, donc sans effet (à moins de tomber sur une série défectueuse).
    Il faut regarder en particulier les frais d'envoi pour un composant qui vaut dans 4€ (peut-être amazon ?)
    BOBeleec89
    Je vois, effectivement on le trouve à c'est pris la sur amazon et aliexpress
    micapivi
    Je viens de trouver chez Aliexpress ce même circuit intégré TDA7388
    mais monté sur un module à 1,48€ le module port compris.
    Du coup, ça ferait moins cher,
    et tu aurais en plus un condensateur de 6800µF 35V
    qui pourrait t'être utile si celui qui est monté sur ton autoradio est fatigué.
    Les deux circuits intégrés TDA7388 non montés font 2.15€ avec les frais de port compris.
    Dernière modification par micapivi ; 31/05/2021 à 14h33.
    BOBeleec89
    Merci, je viens de voir sur aliexpress c'est intéressent et pas chère de plus.
    Janpolanton
    Et même parfois, ce n'est pas le composant recherché mais un fake.
    Pour lever le doute, il faut s'en procurer un véritable chez tous les bons épiciers (Mouser, RS, TME, Conrad et j'en passe...)
    Et si ce composants est mort, il ne doit pas être le seul ni même la cause première.
    Bref, c'est pas gagné.
    BOBeleec89
    Re : Ou puis-je trouver ce composant?
    merci de vos conseils, je me doute bien qu'il pourrait y avoir autre chose mais pour le prix, je pense essayer déjà.
    Janpolanton
    Mauvaise pioche car si le composant chinois est mauvais ou tout autre chose qu'un TDA7388, le dépannage risque d'être problématique.
    Les chinois sont malins et sans scrupules pour maquiller les références des composants.
    Enfin, faites comme bon vous semble...
    BOBeleec89
    Connaissez vous un site ou je pourrait trouver se composant "d'origine" alors?
    Il y a beaucoup moins de chance de tomber sur une mauvaise copie chez les marchands de composants comme Farnell, RS-online, Mouser, DigiKey, . . .
    Les boutiques de bricolage comme mchobby, dfrobot et d'autres semblent "sérieuses".
    IC-CD0000
    Hello,
    Le TDA7388 est dispo chez Farnell, E44, Mouser, Reichelt, TME.
    Ajouter les frais de port ! Cordialement
    IC-CD0000
    ah, oublié : dispo aussi chez DigiKey (comme a déjà dit Antek)...
    (il y a peut-être ailleurs, pas eu trop le temps de chercher...) Très belle journée à tous
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/06/2021 à 11h32.
  1. où puis je trouver ces connecteurs
    Par amoniaque dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2013, 08h24
  2. [Divers] Ou puis-je trouver des schémas?
    Par inviteb3bd5afc dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/08/2011, 15h22
  3. Quel est ce composant, ou puis je le trouver
    Par maxiuranium dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2010, 14h54
  4. ou puis-je acheter ce composant?
    Par invite7479d761 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 15h15
  5. Où puis-je trouver un TSX-17?
    Par Brikkhe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 20h11
