[Exercices] Filtrage analogique actif
    browning83
    Bonjour je n'arrive pas à déterminer la fonction de transfert de ce montage
    j'ai déterminé Vd, Va et Vb mais je n'arrive pas à exprimer Vout/Vin
    puis-je avoir de l'aide merci d'avance
    Re : Filtrage analogique actif
    Bonjour browning83 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par browning83 Voir le message
    ... j'ai déterminé Vd, Va et Vb mais je n'arrive pas à exprimer Vout/Vin ...
    Tu dois commencer par montrer ce que tu as fait et à quel endroit tu coinces.
    C’est demandé ici
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    et c’est une condition préalable.
    browning83
    J'ai juste déterminer les Vd,Va et Vb
    je trouve Vd=Vin*R4/(R3+R4)
    Va=((Vin/R1)+(Vout/Zc)+(Vb/Zc))/((1/R1)+(1/Zc)+(1/Zc))
    Vb=((Vout/R2)+(Va/Zc))/((1/R2)+(1/Zc))
    maintenant il faut que j'exprime Vout/Vin et je ne vois pas comment faire j'ai essayé de faire Vd=Vb mais je n'y arrive pas
    invite03481543
    oui tes équations sont correctes.
    Il te reste à réinjecter Va dans Vb.
    invite03481543
    Puis tu connais Vd en fonction de Vin, et comme Vd=Vb...
    Et le tour est joué.
    browning83
    Bonjour j'ai fais ce que vous m'aviez dit mais je tombe sur quelque chose de bizarre il me semble.
    Antoane
    Responsable technique
    Dommage :
    Nom : fs152.PNG
Affichages : 150
Taille : 716,3 Ko
    Mais ce n'est qu'un Y à remplacer par un Y2 à chaque ligne... Cela se fait très bien et permet d'arriver à un résultat identique au mien.
    browning83
    Bonsoir, merci pour l'aide. Une fois l'erreur corrigé j'arrive à cela et je ne vois pas comment simplifier l'expression. Pourriez-vous m'aider s'il vous plait
    Antoane
    L'expression finale n'est pas homogène (au numérateur, on trouve Y²*Y3 - Y²*Y3*Y4), elle est donc fausse.
    Reprend ton premier brouillon et ajoute l'indice "2" à chaque ligne là où il doit être. Cela devrait te permettre de très rapidement réparer l'erreur.
    browning83
    Bonjour, je n'y arrive pas. J'ai refait mes calculs deux fois et je retombe toujours sur le même chose. Je ne vois pas du tout comment faire
    Antoane
    L'expression finale n'est pas homogène, donc elle est fausse. Tu peux donc commencer par vérifier l'homogénéité de toutes tes formules depuis le début jusqu'à trouver celle qui est fausse : c'est à partir de là que tu t'es trompé.
    Cela n'assure pas que tout le calcul est correct, mais il est certain qu'un calcul non-homogène est faux.
    browning83
    Mais déjà est-ce que mes expressions de départ sont justes ?
    Antoane
    Tout à fait. Reprend mon message #7 : l'image montre où se trouve ta première (et unique) erreur. Un Y2 se transforme en Y et l'erreur se propage ensuite sur les deux pages de calcul.
    Il "suffit" de réussir à retrouver quels Y doivent se transformer en Y2 pour résoudre cette erreur.
    browning83
    J'réussi à trouver un résultat différent de tout à l'heure. Celui-ci est juste ?
    Antoane
    C'est tout bon
    Pour vérifier rapidement (sans certitude de réussite), tu peux remarquer que en DC comme en HF, le circuit est équivalent à un pont diviseur constitué de R3-R4 avec un suiveur de tension. L'équation obtenue devrait refléter ça.
    Pour info, en reprenant tes résultats donnés en #6 et en suivant la propagation de l'erreur, on abouti à :
    où :
    - le Y jaune est à remplacer par un Y2
    - le Y² entouré en bleu est à remplacer par un Y*Y2
    - le 3*Y² entouré en rouge est à remplacer par un Y²+2*Y*Y2
    browning83
    Merci beaucoup pour votre aide. Est-ce que ce montage à un nom particulier ?
    invite03481543
    C'est un filtre passe-bande.
    browning83
    Je trouve cela comme fonction de transfert. Est-ce que c'est bon ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 122
Taille : 70,2 Ko
    invite03481543
    Tu peux encore faire des simplifications, notamment le groupe du bas à droite au dénominateur (R1R2 disparait en haut et les carrés en bas).
    Cela dit je trouve bizarre que tu n'aies pas de C dans ce groupe... ni au numérateur avec le groupe de R.
    Essaye de ne laisser apparaitre que s² , je pense que ça devrait tout rétablir.
    Dernière modification par HULK28 ; 02/05/2020 à 07h27.
    browning83
    Je ne comprends pas, je ne peut pas avoir su C avec les groupe des R puisque avec un C il y a forcément du s.
    Et je ne vois pas comment ne laisser qu'apparaître s²
    invite03481543
    Tu peux mettre en facteur au numérateur 1/R3, au dénominateur 1/R3.R4
    Puis multiplier en haut et en bas par 1/C², ce qui va laisser s² seul au numérateur et simplifier ton dénominateur et introduire C dans tes groupe de R(x) seuls.
    Tu dois obtenir quelque chose sous forme de w0, la pulsation propre avec C et R(x).
    browning83
    je tombe sur ça.
    Maintenant je dois déterminer la valeur R2R3/R1R4 pour que la fonction de transfert soit assimiler à celle d'un Notch filter. Pourriez-vous m'aiguiller sur la méthode à suivre ?
    invite03481543
    R3R4/R3 ça se simplifie
    Au dénominateur il faut que tu factorise (R3+R4) et tu auras ton expression finale, tu touches au but.
    Bravo pour ta ténacité.
    invite03481543
    j
    Un filtre notch est un coupe bande, il faut donc que le coefficient de s au numérateur soit nul.
    browning83
    Nom : 1.JPG
Affichages : 128
Taille : 64,7 Ko
    J'ai réussi à trouver la valeur de R2R3/R1R4 et j'ai mis la fonction de transfert sous forme canonique.
    Est-ce que ça vous parait bon ?
    Dernière modification par browning83 ; 02/05/2020 à 19h27.
    invite03481543
    Pour le H(s) du haut je trouve la même chose.
    Idem pour la condition notch.
    En revanche je n'ai pas compris ce que tu as fait ensuite... ça ne sert à rien, s disparaît au numérateur rien de plus et tu remplaces R2R3 par 2R1R4 là ou tu peux, c'est tout.
    Dernière modification par HULK28 ; 03/05/2020 à 07h40.
    browning83
    Oui je me suis trompé je vous ai envoyé la mauvaise photo. Je trouve donc la même chose mais sans le s au numérateur
    browning83
    Bonjour, j'ai réussi à aller jusqu'à la question 4 mais la je bloque un peu, je ne vois pas comment avoir g0 car j'ai R1R2C^2 en trop
    invite03481543
    Attendons que tes pièces jointes soient validées.
    Je t'avais oublié depuis, pas sur d'avoir conservé mes notes....
  1. [Analogique] filtrage actif
    Par gdeon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2018, 14h31
  2. [Analogique] Caractérisation d'un filtre analogique actif
    Par konacaldera dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/11/2016, 19h17
  3. [RF/Radioelec] Convertisseur Buck Boost pour filtrage actif
    Par Bizone dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2016, 10h13
  4. [Analogique] Filtrage actif audio RLC
    Par pepel_sun dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 14h24
  5. Filtrage d'un signal analogique DC
    Par invite16e58d93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 16h05
