[Energie] Quel régulateur tension pour mon installation
    any-one
    Je suis en train de refaire la gestion électronique de la motorisation de mon abris Piscine.
    J'ai ouvert un topic à ce sujet ==> https://forums.futura-sciences.com/b...piscine-3.html
    Ce système contient deux panneaux solaires qui rechargent deux batteries 12v (une par panneau solaire).
    J'aurai besoin d'un coup de main pour savoir quel régulateur de tension je dois prévoir pour mon installation
    Est-ce que des petits boitiers de ce genre suffisent ?
    https://www.amazon.fr/Cikuso-Contr%E...&tag=futura-21
    https://www.amazon.fr/Controleur-cha...&tag=futura-21
    Ou Faut-il prévoir quelque chose de plus gros ?
    D'origine; le régulateur de tension est intégré dans le boitier électronique qui gère la commande des moteurs.
    Toute cette électronique semble foutu.
    Une de mes contraintes est la place disponible sous le capot moteur.
    Pour vous donner une idée je vous mets quelques photos
    Nom : 20190225_175629.jpg
Affichages : 99
Taille : 176,6 Ko
    any-one
    Re : Quel régulateur tension pour mon installation
    personne n'a d'avis sur le sujet ?
    any-one
    up
    Personne pour méclairer sur ce sujet ?
    f6bes
    Bjr à toi,Un controleur de charge ( de batterie ) sert à controler la charge de la batterie.
    Quelle est la nécessité d'intégré le controleur sous le capot moteur ?
    Moi je le verrais au plus prés de la batterie qui je suppose ne se trouve PAS sous le capot...moteur !
    C'est nettement plus logique.
    Bonne jounrée
    f6exb
    73 BES,
    Ben si, regarde la photo. La batterie est à gauche du moteur.
    any-one
    je te confirme que la batterie se trouve bien sous le capot.
    On la voit sur la photo, à gauche du moteur.
    Il y a un boitier de part et d'autre de l'abri. j'ai un moteur de chaque côté. Chaque moteur possède sa batterie 12V
    Et chaque batterie est alimentée par son panneau solaire
    j'ai donc
    2 moteurs
    2 panneaux
    2 batteries
    ca ressemble à ça
    https://www.aladdinconcept.com/wp-co...s_motorise.jpg
    Sauf qu'en plus j'ai des panneaux solaires dessus
    Dernière modification par any-one ; 13/03/2019 à 11h41.
  1. Régulateur de tension pour radio VHF
    Par cs504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2014, 08h30
  2. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par sebi le ouf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h03
  3. Quel régulateur de tension mettre ?
    Par gael123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 11h12
  4. Changement régulateur tension smd , quel fer ?
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 15h01
  5. Regulateur tension 4A pour ordi portable
    Par invite13111c20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2006, 15h22
