comparateur basique de fréquence
    peck38
    Dans le cadre de mon travail (prof de techno), j'ai réalisé des mini store automatique avec interrupteur crépusculaire et picaxe.
    Je veux ajouter un anémomètre pour faire rentrer le store en cas de vent, j'ai a ma disposition un capteur à hélice que j'ai couplé à un ILS , mon soucis est que suivant l'emplacement de l'hélice je suis à 0v ou +vcc (ce qui est normal ) et ne peux donc pas le connecter directement à ma carte de commande, il faut donc que je compare la fréquence à une que je fixerais.
    Mais voila mes connaissances s'arrêtes ici et je sui sdonc bloqué à ce point là, notamment sur le choix du composant pour faire cette comparaison, un aop fonctionnerait? ou il y a un composant spécial ?
    gcortex
    Re : comparateur basique de fréquence
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    un monostable à commande sur front 74HC4538, un passe bas et un comparateur
    ou moins cher : chronométrer la période avec le µC.
    un ILS risque de te donner un signal parasité par des rebonds.
    L'idéal : un capteur Hall
    Dernière modification par gcortex ; 23/09/2013 à 12h24.
    peck38
    merci pour votre réponse et votre accueil , la période est variable car fonction de la vitesse de rotation de l'anémomètre . En salle de techno, on a pas beaucoup d'argent mais plein de composants (un peu vieillo quand même) pour le monostable je pourrais le faire avec un ne555 (j'en ai des milliers...) ? mais le passe bas ? Est-ce qu'un µC picaxe de base style 08M2 pourrait tous les remplacer ?
    indri
    Tu peux utiliser un truk du genre http://radiospares-fr.rs-online.com/...ock=4294643911 suivi d'un simple comparateur! Juste une idée...
    Pour le passe-bas, RC voir LC..je suppose que tu dois en avoir en stock si tu as des milliers de 555 ^^
    Là où va le vent...
    bobflux
    Tout ça se fait en soft sur n'importe quel micro (je ne connais pa sle picaxe).
    Comme la fréquence est basse, tu peux mettre une interruption à chaque front montant venant de l'anémomètre. Un passe-bas RC conviendra comme anti-rebonds. Le soft compte les impulsions sur une période de quelques secondes, et voilà...
    nornand
  1. Question basique : comparateur
    Par boux dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2013, 22h30
  2. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par fedor dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 12h26
  3. Comparateur de fréquence avec PIC16F
    Par invite480f4512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 00h54
  4. Comparateur de fréquence
    Par invited00ac093 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2011, 11h10
  5. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
