remplacement condensateur inconnu
    youyou2860
    bonjour je doit remplacer se condensateur mais je ne saie pas par le quelle les seul info que j'ai son : NT811S et sur le condo :SCK le rest est bruleé merci de votre aide
    Nom : IMG_0170.jpg
Affichages : 112
Taille : 308,5 Ko
    malo777
    Re : remplacement condensateur inconnu
    C'est une thermistance.
    Arrive tu à lire quelque-chose dessus ?
    Dernière modification par malo777 ; 20/09/2013 à 14h37.
    youyou2860
    ah d'accord jetai donc a l'ouest ! merci , est vous savez par quoi je peu la remplacer ?
    malo777
    Désolé j'ai édité le post après le tient.
    Il faudrai arrvier à lire dessus, si tu trouves une rèf type 5D15 ou quelque chose de similaire (même type de notation)
    Pour ton infos, le logo d'un schéma c'est celui qui est sous le condo de gauche --||--
    C'est un circuit de télé ?
    Dernière modification par malo777 ; 20/09/2013 à 14h41.
    youyou2860
    j'arrive a lire SCK et sur la ligne en dessous 0 après c'est brûlée
    PIXEL
    c'est quoi le bousin ?
    youyou2860
    oui c'est un circuit TV
    youyou2860
    Euh j'ai pas compris ?!
    malo777
    C'est l'expression courante pour te demander de quel genre d'appareil il s'agit, puisque tu ne le précisais pas dans ton premier post.
    As-tu fait une recherche sur google avant de poster ici?
    J'ai trouver plusieur infos en 2 min sur le net avec les ref que tu as donné...
    Je ne parle pas allemand, mais ce ci pourra certainement t'aider :
    http://forum.electronicwerkstatt.de/...434f5_bs0.html
    youyou2860
    j'ai fait des recherche sur le net je n'ai rien trouver , je v'ai jeter un oeil
    youyou2860
    euh je vois pas du tout le rapport
    je comprend vraiment pas :s
    Dernière modification par youyou2860 ; 20/09/2013 à 15h03.
    malo777
    as tu fait une recherche dans cette page avec les termes "NT811S" ?
    ibtihel
    voir
    http://www.platan.ru/pdf/datasheets/thinking/SCK.pdf
    sur le pdf le diametre donne une idée du rang de la thermistance
    http://www.rihengqiang.com.cn/admin/...9171135515.pdf
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    youyou2860
    Merci ibtihel je vais regarder
  1. Aide pour remplacement de composant inconnu sur ampli de guitare
    Par invite7eeb8816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 17h35
  2. Remplacement condensateur métal 0.1µF
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 19h22
  3. [Blanc] LV Fagor Iff 1-11 : remplacement condensateur !
    Par patard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 14h08
  4. Condensateur inconnu !!
    Par inviteddf47700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 12h45
  5. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 12h26
