PIC18 + afficheur LCD : parfois des caractères bizarres
    jojo_le_haricot
    J'utilise un microcontrôleur PIC18 qui communique avec un afficheur LCD standard 2x16 caractères en mode 4 bits.
    La gestion du LCD ne pose pas de problème, j'arrive sans problème à afficher les strings ou les nombres que je souhaite. Cependant, environ une fois sur 20 après le démarrage de mon montage, le lcd à l'air de mal s'initialiser et affiche des caractères étranges.
    note : la broche R/W n'est pas câblée donc je ne peux pas utiliser le signal busy, tout se fait avec des tempos, que je pense avoir régler suffisamment longues (plusieurs centaine de µs pour le pulse E, plusieurs milisecondes entre chaque instruction)
    Merci pour votre aide
    paulfjujo
    Re : PIC18 + afficheur LCD : parfois des caractères bizarres
    Citation Envoyé par jojo_le_haricot Voir le message
    .... plusieurs milisecondes entre chaque instruction)
    On a deja vu, sur ce forum (ou autre ?) le cas ou de trop long delais entre instruction etait source d'ennui..
    Une fois initialisé, il n'ya pas lieu de mettre de gros delais.
    Le mieux est l'ennemi du bien ...
    bisou10
    Peux tu me dire à quoi sert R/W ? Merci.
    De la même façon, si tu mets LED- sur GND, peux tu allumer ou éteindre le backlight avec LED+ à 5v ou 0v ?
    gabuzo
    R/W c'est read/write, 1 pour read et 0 pour write. En aucun cas cette broche ne doit être laissée en l'air.
    Je suis Charlie
    RISC
    Cela relève de la magie ;=))))
    tu arrives à écrire ton module LCD sans la broche R/W ????
    Peux-tu faire voir ton schéma électronique car c'est totalement incompréhensible ....
    a+
    paulfjujo
    bonsoir,
    si,
    c'est surtout RS qui est imporant
    pour acces au datas ou commande
    R/W à zero, on est toujours en mode WRITE
    // Hardware en mode 4 bits
    //LCD D0-D3 Pin 7 a 10 au 0V
    // RB0 LCD D4 11
    // RB1 LCD D5 12
    // RB2 LCD D6 13
    // RB3 LCD D7 14
    // RB4 RS
    // RB5 R/W (maybe not used)
    // RB6 EN
    // RB7 libre
    // si R/W est forcé a la masse,on ne peut pas lire le contenu du LCD
    Dernière modification par paulfjujo ; 22/09/2013 à 20h58.
    RISC
    Sans le mode Read pas de gestion du bit BUSY....= driver pas du tout optimisé et impossible de savoir ou se trouve le curseur...
    C'est vraiment de "l'arrache" ;=)
    a+
  1. Afficheur LCD 2x16 caractères
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 12h00
  2. Retourner les caractères sur un afficheur LCD
    Par gimmy dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 16h03
  3. Trouver un Afficheur 4x40 caractères
    Par starlud dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 21h09
  4. Caractères "bizarres" - prononciation
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2007, 10h25
  5. afficheur led 12 caracteres
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 22h29
