récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    invite5ef05993
    Smile récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Salut à tous,
    je cherche à récuprer le poid fords dans I et le poids faible dans K sur base d'une valeur décimal de 0>99
    J'ai réaliser le code source suivant, mais ne fonctionne pas correctement.
    Tous le code doit être en basic pour les picbasic comfile.
    Quelqu'un aurait-il une idée de mon erreur dansle programme?
    DIM I AS BYTE
    DIM K AS BYTE
    DIM J AS BYTE
    J=45
    MAIN:
    I:H=J >>> I récupère 4
    K:L=J >>> K récupère 5
    LOCATE 0,0 : PRINT DEC(I)
    LOCATE 0,1 : PRINT DEC(K)
    GOTO MAIN
    ou :
    MAIN:
    I = int (J / 10) // perte du poid faible -> 7
    I = I * 10 // Dans I il y a 70
    K = K - I -> 75-70 // récupération du poid faible (5)
    I = I / 10 -> 70 / 10 // récupération du poid fort (7)
    GOTO MAIN
    dans le second code source, mon programme plante car je ne sais pas utilisé la commande "Int" , je pensse pas avoir accès correcte'ment au instruction int
    Fabrice
    zoup1
    Re : récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Je ne connais rien au pic basic, mais je pense que >>> signifie faire 3 décalage à droite. Cela pourrais fonctionner si le codage du type BYTE se fait en decimal codé binaire, mais il me semble bien qu'alors il faut faire 4 décalages. Cependant, si c'est un BYTE ordinaire comme je les connais (mais encore une fois je ne connais rien au picbasic) alors faire 3 ou 4 décalage à droite revient à diviser par 8 ou par 16 respectivement.
    Dans le deuxième programme (J'ai l'impression que tout à coup le 45 s'est transformé en 75 ?)
    Il me semble que la troisième ligne devrait être K=J-I pour récupérer le poid faible. et la dernière ligne devrait être I= int (I/10)
    A moins que le int ne fonctionne effectivement pas comme tu le crois...
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    Bonjour JETFOGER et tout le groupe
    Je suis comme zoup1: je ne connais pas PIC Basic. D'ailleurs, je ne sais si cela en est. Du basic en partie, mais ...?
    Cependant, je pense que tu n'y coupes pas de convertir d'abord tes bytes, qui sont codés en binaire, en décimal. Pour des nombres de 0 à 99, le résultat "tiendra" forcément dans 2 caractères, qui seront tes poids faible et fort.
    Tant que les nombres restent en binaire, on ne devine pas la présence de décimal.
    Certains processeurs ou langages ont la conversion de binaire à décimal. La "moitié" du travail est fait
    invite5ef05993
    Thumbs up Re : récupération poids fort et poids faible d'une valeur déciaml
    Salut Salut,
    Bon beh voila j'ai refait le prog de cette façon:
    Main :
    I = J / 10 // perte du poid faible -> 7
    K = J - I -> 75-70 // récupération du poids fable
    GOTO MAIN
    I = 7 & K=5
    ceci fonctionne sans problème sur mon afficheur
    Merci d'avoir pris le temps sur ce poste
    Fabrice
    zoup1
    trop cool...
  1. Poids d'une litre d'eau
    Par invited59ef676 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/06/2012, 16h34
  2. dosage d'une base faible par un acide fort
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2010, 18h49
  3. Le poids d'une âme...
    Par invitec383edc1 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 05/08/2007, 20h36
