Commande d'un servoMoteur avec PIC16F877
    Electro_Red
    Bonjour tout le monde,
    Je travaille sur la commande de l'angle d'un servoMoteur HS322-HD,
    je vaudrais une rotation en 3 angles (0°, +50 et -60°).
    Si vous voyez le code en MicroC, j'essaye de donner des impulsions (calculées d'après des formules citées dans la Datasheet).
    Mais j'ai rencontré un problème!! le moteur tourne mais pas avec la précision désirée!!
    while (1) {
    PORTC.F2=1;
    delay_us(2000);
    PORTC.F2=0 ;
    delay_ms(22);
    delay_ms(2000);
    PORTC.F2=1 ;
    delay_us(1500);
    PORTC.F2=0 ;
    delay_ms(22);
    delay_us(500);
    delay_ms(2000);
    PORTC.F2=1 ;
    delay_us(900);
    PORTC.F2=0 ;
    delay_us(100);
    delay_ms(23);
    delay_ms(2000);
    PORTC.F2=1;
    delay_us(1500);
    PORTC.F2=0;
    delay_ms(22);
    delay_us(500);
    delay_ms(2000);
    "Et au-dessus de tout homme détenant science, il y a en un plus savant"
    jojo150393
    Re : Commande d'un servoMoteur avec PIC16F877
    salut!
    je te conseil d'utiliser une pwm qui est beaucoup plus précis que d'utiliser un une temporisation beaucoup moins précis et plus lourd.
    invitefaaca50b
    Sauf que fabriquer une PWM avec une frquence de 50Hz (20ms typique pour un servo type RC), c'est impossible avec un PIC qui tourne aux frequences usuelles entre 1 et 20MHz... Voir le tableau des frequences minimales de PWM...
    Et sauf info, la tempo est de loin une solution precise des l'instant qu'on la programme avec soin et methode...
    Question: queles sont les largeurs d'impoulsion pour debattement plein? 500µs jusqu'a 1.5ms? ou autre largeur? Et quelle est la periode maximale entre deux impulsions?
    Electro_Red
    Merci pour vos réponses,
    En fait je l'ai fait avec la commande PWM, notant la fréquence minimal qui peut être générée avec le PIC16F877 et un quartz de 4Mhz est de l'ordre de 250 Hz.
    En utilisant cette fréquence, le moteur tourne avec précision, mais on entend un son étrange (une sorte de vibrations)!!
    et pour cela j'ai essayé de construire mon PWM avec une période à peu près 24 ms.
    ça tourne mais avec des angles inférieures à celles désirée!!
    guillaume83
    ajuste les tempos pour avoir la valeure désirée.
    invitefaaca50b
    un servo, c'est 20ms maximum... en general, on envoie les donnees toutes les 15ms jusqua 20ms MAXI
  1. Commande d'un servomoteur
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 22h00
  2. Commande radio d'un servomoteur
    Par torjemen dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2011, 20h46
  3. Commande d'un vérin avec un PIC16F877
    Par inviteba85c925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2011, 23h06
  4. commande d'un servomoteur
    Par invite6a2e789b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 11h15
  5. inverseur de commande d'un servomoteur
    Par omzo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 15h19
