recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
    invitef22c7fa3
    voila tout est dans le titre je recherche un composant que j'arrive pas a trouver, ca serait quelque chose qui pourrait tenir un anneau, un fil ou autre (rien de précis) et qui pourra le lâcher quand un signal électrique lui titillera le derrière (wai en gros ca veut dire des qu'on ferme le circuit )
    ce composant servira sous tres basse tension (de 1.2 a 6v), en courant continue et qu'il soit relativement "petit"
    je veut juste savoir si ca existe, comment ca s'appelle, et si vous savez ou le trouver.
    un grand merci si vous pouvez m'éclairer !
    Schenofe
    Re : recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
    Non, desolé mais je ne crois pas que ça existe Sinon, essaie de le fabriquer toi même avec un servomoteur
    invite7a49d0d5
    Smile Re : recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
    ton probléme est plus mécanique qu'electronique...
    mais on va dire electro-mécanique...
    donc:
    -avec un servo moteur, pilotant une "pince"...
    ou
    -avec un electroaimant...et un anneau en métal...
    quand on désalimente l'elec-aimant, l'anneau tombe...
    vede
    ;O]
    invite2ff5531f
    Mais si mais si cela existe :
    http://www.dynalloy.com/
    toutefois la demande est si vague....
    invitef22c7fa3
    si la demande est si vague c'est que je sait ce que je veut faire, mais je ne sait pas encore comment je vais le faire, donc la je cherche ce qui existe et apres je choisirait, la meilleur façon de le faire !
    merci pour vos réponses je vais regarder ca.
    en gros ca servirait a tenir deux objet ensemble puis a les lâcher quand j'y ferait venir le courant :$
    ibtihel
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    mais lui il veux le contraire,càd il lâche quand il sera alimenté....,de ma part je ne vois qu'un chat qui attrape une sourie et qui lâche prise si on le pique avec un courant ......
    je plaisante ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef22c7fa3
    je viens de voirs, le Flexinol est ce que je cherchait, car il pourra me servir a pleins de chose
    dans ce cas le flexinol je le couplerait a une pince (idée de vede)
    ou alors il pourra me servir a enlevé une tige !
    cependant le systheme se veut comme flexible, donc ca veut dire qu'on peut choisir la longueur de fil pour la rétractation ? (je verrait le vede comme un fil qu'on coupe pour mettre au extrémité le courant électrique).
    j'ai deja assimilé le tableau des force/diamètre, cependant a ce que j'ai vu le fil chauffe un max, vous pouvez confirmé ?
    et la j'abuse un peut : ou je peut acheter ? (j'ai vu sur robotshop, mais peut etre faut il que j'achete un le kit simple pour les branchement )
    apres oui ca passe dans le domaine du mécanique et je suis assez compétant dans ce domaine
    dsl de vous poser autant de question :$
    carcan
    Salut !
    tu peux aussi regarder les actionneurs linéaires chez Go-Tronic (rubrique robotique).
    Laurent
    invite2ff5531f
    Citation Envoyé par florentp83 Voir le message
    Utiliser Google n'est pas abuser...
    Il suffit de taper Flexinol est la cinquième réponse est :
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=80
    invite3c76345c
    Salut, désolé de taper l'incruste mais ce Flexinol m'intrigues, qu'elle tension faut-il pour le faire chauffer à une température de "traction"?
    invite2ff5531f
    Il y a quelques temps, une personne m'a demandé son chemin, à Paris, devant un plan de la ville...
    Et c'est vrai !
    je suis formel: si on ne tire pas la fermeture éclair, on va se pisser dessus!
    Allons, faites un petit effort ou envisagez la lobotomie !
    invite3c76345c
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    Et c'est vrai !
    Jolie façon de dire "regarde, c'est juste là"...
    Effectivement, j'aurais du fouillé le site officiel, ça se trouves ici.
    Ce matériaux est plutôt intéressant, mais il reste trop couteux à mon goût (9nonos le mètre de 5/10ème de mm). Du 1mm aurait été bon pour un petit projet que j'envisage, dommage... retour au verrin électrique.
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 22h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
