[Analogique] Panne Ampli Proton AA-2120
    fandee
    J’ai un ampli Proton AA2120 (double mono) de 1999 en panne.
    Dès la mise sous tension, la carte ampli gauche fait griller le fusible de l’alim correspondante (même sans charge).
    La voie droite fonctionne correctement.
    J’ai des bases en électronique, mais n’ai pas le schéma de l’ampli (à priori dur à trouver !) et n’ai pas d’expérience de dépannage d’amplis hifi.
    Ci joint 2 photos recto/verso de la carte ampli de la voie G incriminée.
    Quelqu’un aurait il une piste ou un retour d’expérience ?
    Merci en tout cas, Bruno
    PIXEL
    Re : Panne Ampli Proton AA-2120
    bel ampli assez coté...
    transos de puissance + drivers + controle du courant de repos à remplacer.
    précautions d'usage lors des essais.
    invite3d838500
    Bonjour;
    J 'ai récupéré le meme ampli avec le même pb que vous. J ai inversé les cartes canal g et droit c'est bien la carte avec les transistors qui est hs, en particulier chez moi un des transistor c3519a.
    Contactez moi si vous le souhaitez afin de trouver une solution pour votre ampli.
    teheiw
    Bonjour moi il m'arrive la meme chose. sur un ampli Proton AA 461 Pro. meme quand je n'alimente pas la carte coté gauche le fusible crame quand meme. par contre quand je débranche le transfo coté 220v l'ampli marche (coté droite uniquement) ça pourrait etre le transfo ?
    cap231ex
    Mon proton AA2120 ne marche que sur un canal, j'ai testé les fusibles et ils sont bons.
    Savez vous où trouver les schémas?
    Amicalement
    Partrick
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 17/10/2022, 14h56
  2. [Brun] Ampli Proton D1200 : dysfonctionnements après arrêt de 2 ans !
    Par scream68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 19h57
  3. [Blanc] Lave linge AW 2120 AA - panne
    Par invite553e617a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 09h02
  4. Panne E90 Sur Arthur Martin Aw 2120 aa
    Par invitea5923bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 10h45
  5. [Blanc] Urgent panne lave linge bosch top 2120
    Par invite3d8d867a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h00
