ALImentation non regulée c'est quoi?
    paolo123
    salut
    que veut dire alimentation non regulée?et regulée?
    je veux alimenter un circuit sous 12 volts quelle est la difference?
    comment faire pour avoir du 12 volts a partir d'une pile de 9 voltsd
    DAUDET78
    Re : ALImentation non regulée c"est quoi?
    12V non régulée :
    A vide la tension de sortie est de plus de 14V . En charge nominale, environ 12V avec des ondulations
    12V régulée :
    La tension de sortie est toujours de 12V tant qu'on ne dépasse pas le courant maximum (et sans ondulation)
    Maintenant, faire du 12V à partir du 9V ..... si il faut fournir 20A, il y a un gros problème !
    J'aime pas le Grec
    paolo123
    ok merci daudet ma pile de 9V est une alcaline je peux utiliser un regulateur de 12 volts?
    DAUDET78
    C'est 20A dont tu as besoin ?
    Un régulateur linéaire genre UA7812 ne peut pas remonter une tension.
    J'aime pas le Grec
    paolo123
    20 AMPEREs vous voulez dire?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    Oui, c'est la question que me pose ma boule de cristal (vu que tu ne donnes aucune valeur sur le courant consommé en 12V)
    J'aime pas le Grec
    paolo123
    ah ok mais vraiment je n'ai aucune idée de savoir combien ca va consommer je suis tres debutant je vais alimenter une paire differentielle comme sur le schema
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._amplifier.png
    +12VOLTS pour v+ et -12 volts pour v-
    comment savoir le courant que ca consomme?
    DAUDET78
    Tu veux faire quoi exactement? Ce genre de montage, on ne l'utilise plus (sinon sous forme de circuit intégré). Et si tu le montes, il marchera très bien avec deux piles en +9V et -9V.
    J'aime pas le Grec
    paolo123
    oui c'est pour un tp qu'on doit faire,avec le CA3096 on doit l"alimenter en +12v et +12v et mesurer les potentiels a l"emetteur et au collecteur ainsi que les courants c'est pour ca que je veux du 12 v les valeurs ne seront pas les memes sous 9 volts
    DAUDET78
    Si c'est pour un TP, tu disposes d'alimentation 12V de labo qui, avec deux alims, te donne du +12V/0/-12V
    PS: si c'est un TP que tu construits, quel est l'intérêt du +12V par rapport à +9V? Oui, les valeurs de résistance et de tension de sortie ne sont pas les mêmes. Où est le probléme?
    J'aime pas le Grec
    paolo123
    je veux refaire les mesures car je n'ai pas eu le temps de le terminer en Tp ca change rien alors?que ce soit en 9 ou en 12 v?
    DAUDET78
    si tu as commencé ton TP en 12V, faut le terminer en 12V ! sinon c'est différent (et avec le même CA3096).
    Vraiment, les informations, c'est au compte-goutte que tu les donnes.
    J'aime pas le Grec
    paolo123
    voila donc je cherche une alim 12 volts pour terminer le tp mais je ne dispose que de pile de 9 volts avez vous une solution pour obtenir du 12 volts 1 A a partir de ma pile?
    merci de vos reponses
    DAUDET78
    Tu n'as pas besoin de 1A mais de 50 mA au grand maximum. Tu prends un transformateur avec deux sorties 12VAC et diodes, capa, UA7812 ou UA7912, capa.
    J'aime pas le Grec
    maximilien
    Re : ALImentation non regulée c'est quoi?
    Bonjour!
    Une fois j'ai demandé a mon prof d'électronique la différence entre régulée et stabilisée.
    Il n'en voyait pas.
    C'est dans un de mes livres que j'ai trouvé la réponse.
    Alimentation stabilisé c'est une alimentation avec un condensateur. Régulée c'est avec un condo et un régulateur.
    (ceci rejoint donc la réponse de Daudet).
    DAUDET78
    Pour moi, stabilisée ou régulée, c'est kif kif
    J'aime pas le Grec
  1. schema alimentation regulee et variable
    Par invite15083590 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2007, 06h00
  2. Alimentation régulée LED blanche
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2007, 08h30
  3. alimentation régulée linéaire utilisant des compsants discrets
    Par invite52ee70f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 19h35
  4. ALIMENTATION REGULÉE avec MAX1703
    Par invite747eee3e dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 20/05/2007, 16h35
  5. Alimentation regulee
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 21/10/2003, 21h06
