bonjour, savez vous ou je peut trouver un petit relais que je peut alimenter a la place d'une led?
merci d'avance
merci d'avance
salut,
il y en a pas qui sont en dessous de 5v,
mais si tu peut tu peut le créer, tu en prend un deja fait et tu modifie le bobinage.
bon courage.
a+
tu peux en faire un à partir d'un ILS entouré de fil de cuivre émaillé.
Attention, l'ISL n'accepte que qq dizaines de mA, 100 au maximum.
salut,
désolé il y a une faute de frape, c'est pas "peut" mais "veux"
et je disait juste que si il désire s'amusé un peu il à le droit de refaire le bobinage, mais moi je ne connait pas les foumules, c'est pour çà le "bon courage"
voila c'est tout
a+
Ce n'est pas si simple. En diminuant le bobinage, le champ sera-t-il encore assez puissant pour faire commuter le relais.
ne serait ce pas plus simple d'opter pour une commutation électronique ?
comme transistor ou triac selon les courant a commuter .
tout depend de ce que tu veut faire de ton relai..
Ou photocoupleur ou phototriac
J'aime pas le Grec
re
à jack : je n'ai rien dit en ce sence je ne connait pas les formules
à ingenieur : j'y ai pensé mais je me suis dit que si il a pensé au relais s'etait peut etre que le sinal à commuté est d'une autre grandeur, mais il à encor la possibilitée de l'optocoupleur.
mince daudet78 l'a dit avant moi
mon imagination devien limité mais le sujet super interssant.
a+
pour mes recherches actuel, j'en ai cherché :
relai statique ( a base e mosfet )
avec une tension de consigne a partir de 1V
et selon les model pour comander du AC ou du DC
re
tu peut metre un lien j'en ai vu aucun stp ingenieur
a+
salut
quelle et la tension de ce contact 230V~; 2V, 4V, 8V, 10V, 12V, 24V, 48V,... continu ou alternatif.
à chaque probleme sa solution
a+
en general une led est monté avec une resistance en serie : le relais peut donc avoir une tension superieure en suprimant cette resistance
mais le gros probleme c'est le courant : si le circuit n'est prevu que pour donner quelques mA a la led ca ne suffira jamais pour un relais
rebobiner un relais pour diminuer la tension va meme augmenter le courant necessaire , car la puissance doit etre la meme
tu a raison ça va surement consomé plus en courant ça qu peut faire que ça ne fonctionne pas ou que ça gille un composant en amont,
et il ne faut pas oublier la diode en inverse en paralelle du relais. ça va etre dur il faut tout adapté à ses besoins(au relais).
on attend tjr les infos sur la tension de contact, c'est ce qui nous aidera le plus.
a+
re, pour la tension de contact je suis desoler , je la connais pas c'est une centrale d'alarme intrusion (alimenter par batterie 12v en secours)
celui ci devrai convenir :
http://www.farnell.com/datasheets/105900.pdf
enfin je pense , tout dépend le courant que tu veut commuter !!
a regarder dans la gamme de MOSFET sur les sites de composant !
il nous faudrait plus de detail sur le circuit amont et avale de cette element de commutation.
