élaborer un signal
élaborer un signal
    invite621c5c5a
    élaborer un signal
    je souhaite élaborer un signal, avec une période de 20ms, et une impulsion allant de 1ms à 2ms. Le tout à l'aide d'un astable et d'un monostable à portes logiques (trigger de schmmit)
    DAUDET78
    Re : élaborer un signal
    Il ne manque pas un raton laveur ....dans ta description?
    1/ Fait un chrogramme de ton signal
    2/ donne les tension et courant et la charge ....
    J'aime pas le Grec
    invite621c5c5a
    voila mon signal, mais on ne me dit rien sur les tension et courant et la charge
    Jack
    deux 555 ou un 556.
    Le premier monté en astable de fréquence 50Hz qui attaque le second monté en monostable.
    invite621c5c5a
    Ok, sur le Ne555 monté en astable, j'ai la formule F=1.49/(Ra+2Rb)C, donc la il faut que j'ai une fréquence de 50hz comme tu le dit. Et je sort sur la broche 3.
    Mais sur quelle broche j'attaque le monostable Ne555?
    Jack
    Regarde bien la doc du 555. Il y a un schéma d'application également pour les monostables.
    invite621c5c5a
    oui je l'ai vu, sur le monostable, il y a un entrée Discharge, control voltage, threshold, Trigger.
    je sais pas sur quelle entré branché ma sortie de mon astable
    Jack
    L'entrée trigger TRIG. Patte 2 du 555.
    DAUDET78
    Attention, regarde bien, il y a un piège sur la largeur du signal qu'l faut appliquer à la patte 2 .........
    J'aime pas le Grec
    invite621c5c5a
    -1/3Vcc, cela signifie quoi?
    Jack
    Ca veut dire 1/3 de la tension d'alimentation, c'est lié aux seuils du trigger d'entrée. Mais, sortie de son contexte, cette valeur ne veut pas dire grand chose.
    Essaie d'être plus précis.
    DAUDET78
    C'est +1/3 de Vcc !
    L'entrée Pin 2 doit être inférieure à +Vcc/3 pour déclencher le monostable
    J'aime pas le Grec
    invite621c5c5a
    ok, merci a tous
  1. transformer un signal carré en signal continue
    Par invite2377531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 09h30
  2. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h22
  3. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  4. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 17h52
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 17h01
