J'ai une cafetière krups magimix M105 qui ne s'allume plus à la pression des boutons..
La carte semble d'extérieur propre..
Savez vous si il y a un fusible ou une pièce à cibler dans ce genre de panne ?
Hotto
Hotto
Merci pour l'info
Je regarde...
Hotto
J'ai testé ce condo gris et tous les composants de la carte , il semble que tout est bon .
Le triac n'est pas en cause non plus.
il y a bien 220v a la sortie de la carte pour la chaudiere mais comme il n'y a pas d'allumage , le triac n'est pas passant ...
Aussi les 3 thermo fusibles sont bons...
Je donne ma langue au chat ?
Hotto
J'ai shunté aussi avec un fil de cuivre les contacteurs d'allumage mais pas de réaction..
alors tenez compte des conseils donnés, l'alimentation de cette carte est apparemment (probable) assurée par le condensateur gris rectangulaire, c'est ce qu'on appelle une alimentation capacitive, c'est à dire que c'est le condensateur gris qui fait chuter la tension pour alimenter la logique,
on ne sait pas comment vous avez testé ce composant ni la valeur que vous avez trouvé, pas non plus la valeur notée dessus,
il faudrait mesurer la basse tension produite par cette alimentation, pour cela il faut mesurer la tension qu'on trouve sur les pattes du condensateur chimique (cylindrique), on devrait trouver entre 9 et 24 volts continus (DC),le mieux est (hors tension) de souder deux fils sur les pastilles correspondant aux pattes du condensateur chimique, les raccorder à un voltmètre sur calibre 20 volts continus et mettre sous tension en évitant les court circuit et les châtaignes..
un faible écart de valeur mesurée par rapport à la valeur inscrite sur le condensateur gris peut suffire à ce que la tension soit trop basse pour alimenter la gestion d'autant qu'il semble bien petit et que donc la tension doit être très basse
Dernière modification par titijoy3 ; 05/05/2024 à 09h23.
La mesure doit se faire obligatoirement au capacimètre que l’on ne trouve pas sur tous les multimètres. Il faut débrancher le condensateur pour mesurer.
Si ce condensateur est bien celui auquel on panse, noté X2, c’est un condensateur qui "s’use" et finit par perdre de la valeur. Quel est son âge?
Merci les gars , du travail en perpective..
Je vous tiens au courant,
Hotto
Pour info j'ai au capacimètre pour ce condensateur (de 1uF) 0.81nF
0.81nF ou 0.81uF ?
Si c'est nF, il est mort, c'est sûr.
0.81 µF pour 1µF est bien trop faible, il faut le remplacer,
j'ai déjà eu à faire à des valeurs de manque de ce genre, y compris sur des chimiques, la panne à été résolue par le remplacement,
ça pourrait bien être le cas ici
prendre avec tolérance 10%
Dernière modification par titijoy3 ; 06/05/2024 à 06h09.
en voici un avec tolérance 5% (en tout cas ce qui est déclaré) :
https://www.komposantselectronik.fr/...ment-22mm.html
bonne idée, mais tu parles en personne habituée à tripatouiller ce genre de matériel et il n'est pas certain que le demandeur ait des condensateurs sous la main, encore moins des X2, quand à la valeur 0.22 µF.. comment dire ..
