[Divers] Problème carte de portail
    Fareinheit76
    J'essaie de dépanner cette carte venant d'un portail Moovo MCI1 (plus de tension 12V)
    J'avais 3V en sortie des 2 résistances de start-up (qui chauffaient beaucoup) alimentant le VCC de l'IC IR2153, j'ai changé celui-ci et la tension est revenue à 15V
    Mais l'oscillateur de découpage ne démarre toujours pas (oscillo)
    Je l'ai changé une nouvelle fois , idem
    J'éteins le montage assez rapidement car les 2 résistances série cms de 27K chacune montent à 90°(caméra thermique)
    Je ne comprend pas car la diode zener et sa petite capa cms en parallèle du VCC broche 1 (non visible sur le schéma) sont bonnes car j'ai 15,4V et la diode zener bip à l'ohmètre dans un sens et pas dans l'autre
    Un IC peut-il passer ce courant important sans chauffer, j'en doute
    Je ne sais pas où investiguer ?
    Pour info le schéma joint est semblable de mon montage sauf au secondaire où je n'ai qu'une sortie 12V (trouvé sur le net)
    Les oscillogrammes sont-ils bons car ne devrais-je pas avoir une tension continue mais le double pont je ne connais pas
    Merci de votre expertise
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Problème carte de portail
    Bonsoir à tous,
    Tu es sûr de ton schéma ?
    je ne vois qu'une R 27 ko
    Le IR2153 doit être alimenté avec le pont de diodes sous 320V DC environ
    Oscillog du haut pourrait être OK
    Oscillog du bas mauvais
    mais tu ne donnes pas d'échelle pour l'ondulation !
    Normal que la R27k chauffe.
    As-tu testé les 2 transistors de puissance ?
    D'abord tester le pont de diodes seul. puis les condensateurs chimiques.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/02/2024 à 19h09.
    Fareinheit76
    Merci à toi Jeryko
    Le schéma n'est pas le même mais sans approche
    J'ai testé le pont de diode en circuit , il est bon les 5 combinaisons sont OK
    J'ai testé les 4 capa de 100uf / 200V avec un testeur d'ESR en circuit et avec mon peak atlas , elles sont bonnes
    Il y a 2 capas en parallèle qui sont en série avec 2 autres capas en parallèle
    Les 2 resistances de start-up attaquent le pin 1 VCC de l'IC et en même temps une zener en parallèle avec un petit condo cms
    Je ne comprend pas pourquoi les résistances chauffent autant
    Quel type d'oscillogramme je devrais avoir du bas
    Si tu pouvais m'éclairer, ce serait gentil
    Tu as un oscillo isolé du secteur ?
    Il faudrait aussi savoir ce que tu as mesuré ? entre quoi et quoi ?
    Une mesure se fait entre 2 points A et B un point "chaud" et un point "froid".
    Là on ne sait pas. Notamment celui du haut.
    Dernière modification par Jeryko ; 28/02/2024 à 19h32.
    Fareinheit76
    Oscillo avec sonde différentielle et réference sur le négatif du primaire (au moins du pont de diodes )
    Fareinheit76
    Sonde differentielle en X500
    Je met les 2 oscillogrammes en grand
  1. [Divers] Problème portail CAME et carte ZA3
    Par Cocoran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2020, 13h26
  2. [Info] Problème sur Portail avec carte CAME ZA3
    Par llaure dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2018, 19h46
  3. Problème fusibles sur portail Came et carte ZA3
    Par Mikedurant dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/12/2017, 07h30
  4. Problème carte portail CAME B74
    Par selig25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2017, 17h52
  5. [Divers] Probleme motorisation portail CAME - carte ZF1
    Par goldenfromparis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 09h37
