[Brun] [TV TCL U49S7606DS] Panne partielle rétroéclairage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
    thephone
    Bonjour à tous et à toutes,
    Je suis tout nouveau sur ce forum
    Je viens donc pour chercher des infos pour, entre autre, réparer ma tv TCL U49S7606DS
    Je vous décris mon souci : le rétroéclairage ne fonctionne plus partout
    J'en déduis que je dois changer une partie de celui ci, en changeant le LED
    D'après ce que j'ai trouvé comme infos, il s'agit d'un rétroéclairage LED : Edge LED, ce qui signifierait des barres sur les côtés, et non derrière la dalle
    J'ai fait plusieurs recherches pour trouver, à priori, les barres de led nécessaires
    Cependant, pour le moment, je n'ai pas encore démonté la tv, pour plusieurs raisons :
    - Je suis étonné de la taille des barres led, qui ressemblent plutôt à des barres derrière la dalle, et non en edge, et pourtant j'ai vérifié et revérifié les références avant d'acheter
    - Je n'ai trouvé absolument aucun tuto pour le démontage complet de la tv, afin de changer les leds
    Est ce que quelqu'un peut m'aider, me guider ?
    Je souhaite faire cette réparation demain, si possible
    ThomasV
    Re : [TV TCL U49S7606DS] Panne partielle rétroéclairage
    Pour les barres LED sur le côté, j'ai déjà changé ce genre de LED il y avait une colle pour fixer les LED, j'ai du les chauffer a l'air chaud.
    Après pour le démontage de la dalle, il faut retire tout les vis, les haut-parleurs et le cadre autour de la dalle est d’être super délicat avec l'écran.
    thephone
    Merci pour votre réponse
    Cependant, pour le moment, je ne suis toujours pas convaincu que le rétroéclairage de ma tv soit bien en edge
    En effet, si je regarde le type de led que j'ai reçu, cela m'a plutôt l'aire de ressembler à des led derrière la dalle
    Je suis archi certain d'avoir tapé dans la barre de recherche la bonne référence de tv tcl, et cela me redonne systématiquement les mêmes résultats
    Du coup, pour le moment, j'hésite à ouvrir la bête
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Cet appareil possède un rétro-éclairage edge leds de 108 leds en une seule barre.
    Mais le souci peut venir de la carte inverter qui gère le rétro.
    Une photo du châssis entier svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/02/2024 à 17h31.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Aucun site sur le net parle de barre edge pour ce modèle, il semblerait que l’information n’est pas diffusée.
    Sur un site pro ,il est question d’une barre de 108 leds mais leur répartition à partir de la carte drive ou inverter n’est pas connue.
    Seul le démontage donnera le résultat.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/02/2024 à 18h10.
    thephone
    Bonjour papilou06
    Merci pour cette réponse
    Cela tendrait à confirmer que ce que j'ai reçu ne correspond absolument pas à ce dont j'ai besoin, et j'ignore alors comment c'est possible que l'on référence ce produit pour cette tv tcl
    Je vais tâcher de me faire rembourser
    Au passage : où est ce possible de trouver les bonnes informations ? Comment avez vous eu l'info de la barre unique de 108 leds ?
    Je veux bien faire une photo du chassis, mais cela va donner quoi ? C'est une photo de la tv tcl derrière, c'est ça ? Il me faut ouvrir quand même j'imagine, pour trouver des infos complémentaires ?
    Je peux aussi faire une photo de ce que je constate comme anomalie
    thephone
    Voilà, je viens de faire une photo de la tv allumée, ayant branché dessus mon ordinateur, sur le forum
    Ainsi, on voit très nettement ce qui ne fonctionne pas en rétroéclairage
    Nom : IMG_20240227_191610.jpg
Affichages : 79
Taille : 121,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se peut que deux barres latérales de 108 leds soient présentes,ce qui rendrait logique l’utilisation de 8 drivers qui gèrent chacun 27 leds (162v par driver).
    La photo de l’ensemble des cartes ,dos enlevé, sera utile pour confirmer.
    L’alimentation devrait fournir du 3,3v en 500ma et 24v en 5A.
    Les drivers convertissent alors ce 24v en tension suffisamment élevée pour alimenter chaque groupe de leds.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’après la photo je remarque que des groupes de leds sont éteints.
    C'est soit les barres ,soit la carte drivers qui a des circuits fatigués.
    Si les barres sont défectueuses(95% sûr) , il vaut mieux changer l’ensemble.
    La réponse pour les barres viendra quand vous aurez démonté la dalle.
    Dernière modification par papilou06 ; 27/02/2024 à 19h24.
    thephone
    Je vais tâcher de faire cette photo, dos enlevé, demain matin
    Là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir immédiatement
    Par contre, je voudrai du coup savoir :
    - Si il y a 2 barres latérales de 108 leds, ce qui ferait donc 216 leds, comment expliquer que cela me fait 2 zones d'ombres, dont 1 visiblement horizontale sur toute la largeur, et 1 autre en bas à droite, qui fait en fait une zone d'ombre énorme côté droit ?
    - Où pourrais je me fournir si je dois changer les leds, et surtout à quel prix ? Car là, je ne souhaite évidemment pas me retrouver à investir le prix d'une tv neuve là dedans (je l'ai acheté d'occasion avec cette anomalie, espérant la réparer)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a ,au total 8 groupes de 27 leds répartis sur les 2 côtés donc il y a des groupes en panne des 2 côtés.
    Les 2 barres ne devraient pas dépasser 50 € ttc.
    Je vous donnerai la marche à suivre dès que j’aurai vu le châssis.
    thephone
    Bonjour papilou06
    Voici donc les fameuses photos de la tv ouverte
    Sur la 3e photo, on a l'impression que c'est "grill", mais non, ce n'était que de la poussière
    Dernière modification par thephone ; 28/02/2024 à 10h48.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    OK,merci pour ces photos.
    Donc on a bien 8 groupes de leds .
    L’idéal est de déposer la dalle ,sans la casser ,jusqu’aux leds ,bien repérer les filtres optiques au démontage (faire des photos pour aider au remontage),puis le rétro-éclairage peut fonctionner sans la dalle ,pas de souci et vous voyez l’état des leds et leur connectique.(et des photos pour voir)
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 11h31.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique au dos de l’appareil pour identifier exactement la réf des barres du rétro svp ?
    thephone
    Ok, il va me falloir me lancer dans le démontage complet de la tv
    Je pense en être capable, vu que je "m'amuse" à démonter entièrement les ordinateurs portables pour les réparer
    Cependant, il y a 2 choses :
    - C'est quoi les filtres optiques ?
    - Je suis effectivement un peu inquiet quant à la dalle
    Je comptais, oui, faire des photos au fur et à mesure (cela pourra même servir pour d'autres qui auraient la même tv, ou quelque chose d'approchant)
    Je pense alors, ensuite, remonter toute la tv, pour ne pas risquer d'endommager la dalle en attendant d'obtenir les leds, car cela va sans doute mettre quelques jours
    Dernière chose : cela ne risque pas d'être autre chose que les bandes leds à changer ? J'avais lu plus haut une histoire de carte driver. Je ne peux pas vérifier cela avant ?
    Au passage, je me suis équipé (depuis aujourd'hui) d'un testeur de leds 0-300v. J'imagine que je peux utiliser cela, ce sera plus prudent, pour savoir vraiment quels leds sont hs, et même être certain que cela vienne de cela
    thephone
    Voici la plaque :
    Nom : IMG_20240227_192826.jpg
Affichages : 61
Taille : 191,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les filtres optiques sont des plaques de la dimension de la dalle qui servent à corriger la diffusion de la lumière émise par les leds .
    Ces plaques ont un ordre précis au montage
    Le testeur vous permettra de vérifier les segments qui ne s’éclairent plus .Attention débranchez les barres de leds de la carte drivers si vous utilisez le testeur sur ces barres.
    La dalle est très fragile et il faut éviter de la cintrer.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 12h49.
    thephone
    Alors, pour le moment, j'ai démonté la plaque de derrière, ainsi que débranché quelques fils (que j'ai photographié avant bien sûr)
    J'ai retiré le cadre extérieur de derrière
    Faut il débrancher les cartes avec leurs nappes , et retirer les cartes ?
    Là, je m’apprête à démonter le tour de la dalle, la dalle étant sur un matelas, côté sol (par sécurité)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le cadre noir de derrière nécessite de retirirer les hauts parleurs,le clavier,le module WiFi.
    Ensuite ôter la plaque épaisse en aluminium qui supporte le pied,débranchez avec soin les deux nappes qui relient la salle et la Tcon (petite carte sous la plaque alu)
    Dégagez doucement les circuits drivers des supports souples, en bas le long de la dalle,évitez de tirer sur les nappes dalle/drivers’si décollées de la dalle= tv foutu.
    Si aucun accessoire ne gêne, retournez le tout et dégagez la dalle par la face avant .
    Vous devriez trouver le cadre autour de la dalle,la dalle,le berceau ou repose la dalle,les filtres souples,la base plexiglas rigide (attention au sens pour le remontage ,car face striée et face lisse.puis vous devriez avoir accès aux leds.
    Pour la manip de la dalle,je colle avec du scotch les drivers sur la face avant de la dalle ,ça évite ainsi qu’ils pendent pour rien.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 14h26.
    ThomasV
    Citation Envoyé par thephone Voir le message
    Si vous voulez juste retiré la dalle pas besion de de débrancher les cartes et les nappes
    Vous pouvez laissser tout brancher, juste les deux nappes de la dalle souvent en bas relier a la dalle.
    thephone
    Là, j'en suis là :
    Nom : IMG_20240228_151356.jpg
Affichages : 54
Taille : 119,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Travail bien avancé
    Retournez le tout et déposez la dalle en la maintenant bien à plat et posez la ou vous avez la place en la faisant glisser doucement et en veillant qu’aucune aspérité puisse la rayer.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/02/2024 à 14h34.
    ThomasV
    Oui !
    Mais n'oubliez pas de débrancher les deux nappes
Affichages : 58
Taille : 172,7 Ko
    Dernière modification par ThomasV ; 28/02/2024 à 14h35.
    thephone
    Ben, pour le moment, je n'ai pas débranché les 2 nappes du bas
    A priori, je vois qu'il y a des vis qui tiennent les 2 cartes très étroites du bas, qui ont elles-même des nappes (je suppose les drivers). Il y a un plastique dessus, collé au chassis
    ThomasV
    Les deux cartes qui sont tenues par deux vis restent attachées à la dalle (l'écran)
    thephone
    Donc, je dois légèrement décoller le plastique qui recouvre ces 2 cartes du chassis noir
    Nom : IMG_20240228_154105.jpg
Affichages : 53
Taille : 62,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,
    Débranchez les 2 nappes en tirant vers vous les barrettes marron qui ouvre le peigne et libéré la nappe.
    Dégagez les drivers en les positionnant dans le prolongement du bas de la dalle et scotchez les sur la face avant une fois la dalle dégagée.
    ThomasV
    Oui, il est là pour bien maintenir les carte contre le chassie de la tv
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez retirer les protections des drivers vous les remettrez au remontage.
    thephone
    D'accord pour les protections
    Donc, à présent, je n'ai pas compris si je retire ou non les 2 vis qui retiennent les drivers (2 vis de chaque carte)
    J'avais cru comprendre qu'il fallait laisser ça sur la dalle
    Je vais retirer toutes les autres vis du châssis qui fait le tour en attendant
  1. [Brun] Panne tv TCL u49s7606ds
    Par michel0261 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2024, 16h02
  2. [Brun] panne retroeclairage
    Par tibiloute62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2022, 08h14
  3. [Brun] panne retroeclairage tv lG
    Par benyeu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2018, 11h32
  4. [Brun] Panne rétroéclairage TV ShaubLorenz 19'
    Par cocher dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2014, 22h39
  5. [Blanc] Panne rétroéclairage sur FOUR DE DIETRICH
    Par invite116c4f9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 17h37
