[Thermique] De Dietrich PMC 24.28 - Eau Chaude puis Froide
    LarryBambel
    Question De Dietrich PMC 24.28 - Eau Chaude puis Froide
    Bonjour à vous,
    Je me tourne vers vous, car j'ai un souci avec la De Dietrich PMC EMC 24.28
    Elle enclenche très bien le chauffage, les radiateurs sont chauds.
    Mais pour ce qui est de l'eau, elle ne sort plus d'eau chaude,
    Parfois l'eau chaude arrive puis passe directement froide (je n'entends pas la chaudière ce declencher)
    Avez vous une idée s'il vous plait ?
    Renzo
    Re : De Dietrich PMC 24.28 - Eau Chaude puis Froide
    Si la chaudière ne déclenche pas c'est qu'il y a un problème de détection de débit, donc soit un débit d'eau inférieur au seuil de déclenchement (échangeur à plaques entartré, bouchage du limiteur de débit ...) soit un défaut du capteur de débit.
    LarryBambel
    Bonjour merci pour votre réponse
    Et cela je ne peux pas le vérifier moi même ?
    En vous remerciant
    Renzo
    Pour le contrôle de débit il suffit de faire couler l'eau chaude dans un seau de capacité connue, de chronométrer le temps de remplissage puis de comparer avec le débit minimum (voir dans la doc de la chaudière). Après s'il s'avère que c'est ça la cause, la dépose de l'échangeur et son détartrage demande un peu de travail et de ne pas avoir deux mains gauches.
    Sinon pour le détecteur de débit c'est plus compliqué à contrôler mais plus simple à remplacer.
    LarryBambel
    Désolé pour le temps de réponse.
    Avez vous des informations concernant le détartrage ?
    Autre fait interessant,
    Quand je vide les deux vannes, l'eau coulant a gauche est bouillante, mais sur la droite elle est congelés, cela peut aider ?
    Voici la chaudière.
    Maintenant il n'y a plus de chauffage depuis 4 Jours, la société ne peut pas venir avant le 6 Fevrier...
    J'ai besoin d'une alternative, s'il vous plait
  1. [Divers] eau chaude puis froide puis chaude puis...
    Par taesa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2016, 08h32
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora eau chaude puis froide ?
    Par liulfT dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2014, 01h10
  3. Eau sanitaire chaude puis froide (Saunier Duval Thema F25E)
    Par invite7e3a8d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 20h01
  4. [Thermique] problème eau chaude puis eau froide ...
    Par invite7e4d3909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 17h41
