[Blanc] Sonde HS Cave à vin HOOVER HWC2336DL Erreur E2
    tjp66
    Je dispose d'une Cave à vin HOOVER HWC2336DL, j'ai le défaut E2 qui clignote sur l'afficheur inférieur de température de ma cave à vin. Après avoir démonté et testé mes 3 sondes, celle du milieu est HS.
    Voici mes 3 sondes :
    Nom : Attach11_20220825_193424.jpg
Affichages : 983
Taille : 369,5 Ko
    Malheureusement impossible de trouver la pièce de remplacement sur le net, du coup je vais acheter une sonde seule; couper les fils et la souder à la place de l'ancienne.
    Mon problème est de savoir quelle sonde choisir?
    J'en ai trouvé sur aliexpress mais on par de sonde 2k 5k 10k du coup je sais pas quoi acheter.
    Pourriez-vous m'aider svp?
    https://fr.aliexpress.com/item/1005003938140507.html
    https://fr.aliexpress.com/item/4001345626993.html
    Merci par avance
    tjp66
    Re : Sonde HS Cave à vin HOOVER HWC2336DL Erreur E2
    Personne ne peut m'aider?
    Citation Envoyé par tjp66 Voir le message
    Désolé ce n'est pas un manque de volonté,
    mais celui d'un manque de réponse a donner
    les sondes sont déclarées abandonnées par le constructeur donc non livrables
    Dernière modification par richard 31 ; 05/09/2022 à 11h31.
    tjp66
    du coup même si j'achète une sonde seule sur un site en ligne ça ne fonctionnera pas?
    sans connaître les caractéristiques de la charte des températures de la votre
    et celles qui sont proposées je ne vois pas comment on peut faire
    ptigui29
    Vous pouvez essayer une 10k à +25°c sans garantie de résultats.Aucunes valeurs des sondes dans le peu de documentation de ce appareil d'importation chinoise.
    tjp66
    d'accord je vais essayer merci.
    gg2t
    un truc à essayer je pense. Il y a de forte chances que les 2 autre sondes qui fonctionnent soient du même type, car utilisées sur le même PC Board. donc mesure leur résistance à 25°c cela te donnera la valeur de référence en kohms.
    tjp66
    Dans une eau à 25° j'ai deux résultats identiques sur la sonde fils blancs et la sonde fils noirs 1721, par contre la sonde avec fil jaune j'ai un résultat à 273. Si tu peux me dire quelle est ma référence en kohms et du coup si je dois choisir une sonde 2k 5k 10k stp?
    Voici les photos du résultat :
    bjr,
    ça serait intéressant de mesurer les 3 dans de l'eau à 0° et à 50° par exemple.
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    tjp66
    dans de l'eau à 50° :
    Sonde 1 blanc = 1.02
    Sonde 2 jaune = 0.22
    Sonde 3 noir = 1.02
    dans de l'eau à 0° :
    Sonde 1 blanc = 6.01
    Sonde 2 jaune = 0.28
    Sonde 3 noir = 5.25
    Si vous pouvez m'éclairer sur la sonde HS est laquelle choisir merci.
    gg2t
    salut,
    La sonde 2, c'est elle. Elle ne réagit guère à la variation de température ( 220 à 280 ohms). Les 2 autres passent de 1kohm à 6 kohms ou presque.
    A priori se serait une ctn référencée à 1,8 kohms à 25°c ou 2 kohms à 25°c.
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    salut,
    +1
    CTN 2k
    tjp66
    Je reviens vers vous, j’ai commandé et reçu ma nouvelle sonde.
    Je l’ai soudé et testé au multimètre, maintenant j’ai bien les bons résultats ce pendant je rencontre un autre problème.
    Après avoir tout remonté, je n’ai plus l’erreur E2 par contre j’ai le compresseur qui s’enclenche 10 secondes et qui s’arrête et une minute après s’enclenche et s’arrête ainsi de suite.
    Je sens le compresseur qui chauffe mais c’est tout et évidement je n’ai pas de froid.
    D’où pensez-vous que mon problème provient ?
    Merci par avance.
    ptigui29
    Compresseur probablement bloqué.
    tjp66
    Vous pensez que c'est du à la sonde en panne?
    J'ai peut être mis trop de temps à m'en rendre compte, ou le compresseur en panne aurait pu griller la sonde?
    ptigui29
    les deux ne sont pas liés électriquement. Faire un essai en direct du compresseur. Si il fait les mêmes symptômes,compresseur HS.
    Dernière modification par ptigui29 ; 08/10/2022 à 21h06.
    tjp66
    C'est à dire en direct? je le branche sur le 220 direct?
    Ne pensez vous pas que ça pourrait être le klixon ou le condensateur s'il y en a un?
    il faudrait des photos des connexion du compresseur pour dire comment le raccorder en direct,
    ça permettrait de voir si le défaut vient de la carte ou du compresseur
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/10/2022 à 23h51.
    tjp66
    il faut débrancher le fil marron qui est sur la sécurité thermique, le fil noir qui est sur le relais ptc et brancher un cordon 230 volts à la place,
    surtout bien laisser la sécurité thermique et le relais ptc en circuit et en place,
    sinon il suffit de brancher un multimètre sur 250v alternatif sur la cosse du relais et celle de la sécurité thermique (clickson) puis brancher l'appareil et voir s'il y a 230v sur le compresseur
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/10/2022 à 11h54.
    tjp66
    ok donc je connecte directement le 220 v ou j'ai mis les flèches et je vois si ça fonctionne?
    Nom : Projet1.jpg
Affichages : 889
Taille : 222,9 Ko
    Pièce jointe 468882
    c'est exactement ça
    tjp66
    Alors j'ai testé en direct le 220V sur le moteur, il réagit de la même façon, il tourne 10 secondes et il s’arrête 1min et recommence...
    Vous en pensez quoi?
    il faudrait voir si c'est la sécurité thermique qui coupe (probable) et pourquoi, donc mesurer la tension aux bornes du klixson quand le compresseur vient de s'arrêter, si on trouve 230 volts alternatifs c'est que le klixson à coupé, dans ce cas deux hypothèses :
    1) la ptc de démarrage est hs et le compresseur ne parvient pas à démarrer correctement,
    2) : un enroulement du compresseur est en court circuit partiel et la consommation est trop importante ce qui fait réagir la sécurité thermique
    je suggère d'acheter une ptc du même modèle (ou au moins avec les mêmes branchements) et tester, si le comportement est le même le compresseur est hs
    il me semble qu'on trouve facilement le type de ptc qui est monté sur cet appareil, il suffira de vérifier que le coté où on trouve une continuité franche (0 Ohms) est le même sur la ptc neuve que sur celle d'origine
    il serait intérréssant de mesurer quelle résistance on trouve entre les deux trous de la ptc d'origine
    tjp66
    Juste pour vous dire un grand merci.
    J'ai donc finalement changé une sonde et le PTC, depuis ça fonctionne impec.
    Encore merci!
    Ilanusse
    Bonjour, j'ai le même souci de sonde, celle du milieux... Petite question, avant que je démonte toute la face arrière à l'aveugle, pouvez-vous me dire ou se trouve la sonde N°2, celle du dégivrage? j'ai l'impression qu'elle est noyée dan la mousse polyuréthane...
    Merci d'avance pour l'aide!
    izentrop
    Même code erreur E2 ? sinon quels sont les symptômes ? Que donne la résistance des sondes à température ambiante ?
  1. [Blanc] Erreur 08 sur LL HOOVER
    Par cdroustan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2021, 13h20
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 29/03/2018, 19h45
  3. [Blanc] Pb sonde cave à vin Brandt CZ1701
    Par invite9908e208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 21h37
  4. [Blanc] sonde évapo cave à vin brandt
    Par invitee6c6abbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 17h25
  5. [Blanc] Brandt - Cave à vin CR1700 - Sonde de température
    Par invite03895727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 17h45
