[Blanc] Centora leds 40 60 80 clignotantes
    invite27c5446f
    De retour de vacances de sports d'hiver, quelle ne fut pas ma surprise lorsque nous sommes entrés dans la maison : 12°c !!
    Il est vrai que j'ai baissé les radiateurs avant de partir, mais aux environs de 18°c.
    Et là, après avoir regardé ce qu'il y avait sur la chaudiere CENTORA, je me suis rendu compte que les voyants 40, 60, 80 clignotaient...
    A priori, il s'agit de absence débit d'extraction...
    Que puis je faire ?
    Appeler un technicien SAV ??
    Merci pour vos réponses.
    joh93
    Re : Centora leds 40 60 80 clignotantes
    Bonjour, 40 60 80 correspond bien a un defaut d'extraction.Soit l'extracteur ne tournes pas soit le pressostat ne l'a pas detecter.Il faut donc que tu regardes si l'extracteur tourne apres que tu es fait un reset.
    Ensuites il est possible qu'un nettoyage soit necessaire dans ce cas il faut que tu souffles dans les tubes du pressostat + nettoyage extracteur et nettoyage venturi.Sous reserve apres que le pressostat soit defectueux mais en general un nettoyage et sa repart.
    Si tu preferes ne pas trop toucher appel un technicien qui te fera sa sans soucis.
    invite27c5446f
    salut,
    J'ai fait appel à un technicien, à priori la carte électronique est HS.
    Le 230V n'arrive pas sur le ventilo, mais quand on le branche "en direct", ca repart ...
    Dommage que ce ne soit pas le pressostat, ca va me couter cher cette affaire !!
  1. Deux leds clignotantes NE555
    Par invite947c2c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 07h15
  2. [Blanc] 2 premières leds clignotantes Sholtes LVi 12-44
    Par Sigmamima dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h24
  3. leds clignotantes
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 14h00
  4. montage pour LEDs clignotantes
    Par jon08 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2007, 08h29
  5. [Whirlpool WBM412] LEDs clignotantes
    Par invite15b076d3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2006, 17h25
