Quantité de volume
Quantité de volume
    Fabs64
    Quantité de volume
    J'utilise de l'acide sulfurique concentré de pureté 95-97 % pour faire une préparation eluant HPLC .
    Je met 1,3mL acide dans une fiole de 2 L que j'ajuste avec de l'eau miliq jusqu'au trait de jauge.
    Ph =1,85.
    Je voudrais utiliser de l'acide sulfurique 1 N ( 0,5 mol/L-4,9% dans solution aqueuse) en remplacement.
    Toujours dans une fiole de 2L
    J'aimerais savoir le volume a mettre pour avoir le même pH. La même concentration
    Si quelqu'un voudrais bien m'aider pour le calcul,et surtout la formule de calcul.
    En vous remerciant par avance
    Bien cordialement
    moco
    Re : Quantité de volume
    Désolé ! Mais l'expression "quantité de volume" ne veut scientifiquement rien dire.
    Fabs64
    Bonsoir moco,
    Volume nécessaire.
    Bien cordialement
    Fabs64
    Re bonsoir
    Si tu avais la réponse pour le volume nécessaire.
    En te remerciant
    gts2
    La masse volumique de l'acide sulfurique à 96% étant de 1 830 kg/m3, 1,3 mL a une masse de 2,38 g et en considérant de 96% c'est quasi 100 % (vous pouvez faire le calcul exact si nécessaire) cela fait 2,38 g de H2SO4 de masse molaire 98 g/mol soit 0,024 mol.
    Comme votre solution est à 0,5 mol/L cela donne un volume de 0,024/0,5=48,5 mL
    Kondelec
    Si tu utilises 1.3ml d'acide sulfurique concentré dans ta préparation soit le protocole a été établi par un incompétent, soit la quantité n'a pas une grande importance, car il est impossible de mesurer 1.3ml précisément avec cet acide.
    champetre
    +1 sur Kondelec
    Fabs64
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Bien cordialement
  1. Quantité PH pour volume d'eau
    Par BboCurieuxDeTous dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2021, 20h54
  2. Relation entre la quantité de gaz et le volume
    Par kimberlyx dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2015, 23h25
  3. Relation volume/quantité de gaz
    Par yasmaria dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2013, 06h56
  4. La relation entre le volume et la quantite de gaz
    Par invite937eef59 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2012, 16h06
  5. Quantité de matiere et volume
    Par invite4259dd8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2007, 10h59
